标题: 360安全卫士检测的漏洞是否修复? [打印本页]
作者: 名门科技    时间: 2011-4-16 23:37
请高手指点  每次做系统才花20分钟     修复漏洞需要半个多小时   而且感觉越修复越慢  到底用不用修复
作者: 黎雷管    时间: 2011-4-17 00:53
有的漏洞还是要修复的好,一般都有提示的呀!
作者: 想你XNA    时间: 2011-4-17 07:07
修复还是有一定的安全性的
作者: 凌天电脑    时间: 2011-4-17 09:10
我一般给客户说的 不要修复漏洞 和补丁  有西老家伙是越修越慢啊!
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-17 09:22
这个没什么大问题吧
你想用久点久修复,如果想电脑速度快点就不修复
一般修复也是在不用电脑的时候修复的
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2011-4-17 09:49
我的建议是不修复任何漏洞。这样机器速度快。装个杀毒软件给他就OK了。都是盗版系统。再补也是盗版。装系统无非就是想速度快些。
作者: jjshingo    时间: 2011-4-17 10:47
360里有个hotfix的文件夹,把它复制放到U盘里~!下次装同一个系统的时候直接粘贴,那样修复起来就快多了,我每次都这样~!!!
作者: 金格    时间: 2011-4-17 10:51
楼上的方法不错,呵呵
作者: a8659    时间: 2011-4-17 11:08
建议不打补丁有的机子越来越慢
作者: qweabc    时间: 2011-4-17 11:56
修复以后再做备份即可
作者: 金峰本本维修    时间: 2011-4-17 12:08
我也是这样的搞一个系统后搞这搞那,我现在就是这样,先做好所有软件后在备分
作者: 苏杭雁    时间: 2011-4-17 13:33
曾经公司的三台财务电脑都很慢,但仔细分析后,卸载360修复的漏洞后,机子速度明显加快
作者: 卷卷龙    时间: 2011-4-17 14:09
有时候修复好了以后 再重启系统就崩溃了  说不上它是好是坏
作者: mxbbingshen    时间: 2011-4-17 14:44
我一般都是直接点忽略的。。这样方正检查不到漏洞了。。呵呵100分额。
作者: pjwxl    时间: 2011-4-17 16:30
你可以换新版系统就没有什么漏洞。也可以把补丁先下载下来,在安装。那样就快了。
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-17 16:42
碰到新机速度还快点,碰到P3的不知道打到什么时候,这几天又出来10几个补丁。
作者: mfkjgg    时间: 2011-4-17 18:06
打开360.打开修复漏洞,打开 右边设置,开机不要不扫描漏洞,勾上。
烦人的开机 提示可以屏蔽掉,也免去的一些客户的无知。
作者: 风行天地    时间: 2011-4-17 18:09
打完补丁后开机速度会慢  我的正版XPSP3
作者: 申贵帆    时间: 2011-4-17 18:11
我给他们 装的电脑 也不修复 要真修下来  估计 要一天了 没啥用 真是 越修越慢 不过 有些 特殊 的 还是修一下
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-4-17 19:08
这可以用新系统安装就可以了。如果你用几年前的XP系统吧,就要打百十个漏洞呢。
作者: 永信售后    时间: 2011-4-17 20:57
我们这里一般是直接忽略,或者跟顾客说让他们自己回家去补,因为补个实在是太费时间了。另外,个人认为如果电脑要用来网上购物这类的建议补下补丁,否则就直接忽略掉。
作者: qiang326    时间: 2011-4-17 20:59
需要修复的 ,
作者: 1197355    时间: 2011-4-17 23:21
自己的电脑最好是修复下拉,不然的话很容易被病毒感染。
作者: defender    时间: 2011-4-18 09:22
个人认为d系统就没必要打补丁了!装个强力防火墙和杀毒的就ok!
作者: 科源电脑    时间: 2011-4-18 09:29
没必要修复
作者: yesp1123    时间: 2011-4-18 09:31
没那个必要
作者: hsjz11cysk    时间: 2011-4-18 10:04
修复漏洞还是要的 最好装系统时用新的系统盘
作者: 细水常流    时间: 2011-4-18 10:06
一般客户在机子我都是直接忽略掉的,这样速度也户也看不到漏洞提示
作者: 675293370    时间: 2011-4-18 10:13
  建议不要 修复  特别是客户的  有的机器  修复了就会蓝屏  出现一些意想不到的事    到头来好心办坏事
作者: luhaode    时间: 2011-4-18 10:48
漏洞可修可不修 得看个人怎么认为    有人说系统修复漏洞修复以后越来越慢  那是修复漏洞的事情   只能 是系统没优化好   正常的家用机可以不修
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-18 19:02
我自己的笔记本装完系统从来不修复补丁的!   也从来没有出过什么问题啊!
