标题: HP Pavilion dv2000 laptop with a dim display [打印本页]
作者: 武林大侠    时间: 2011-4-16 23:01
hello
I have a HP Pavilion dv2000 laptop with a dim display. Normally this problem is cause by bad back light or lcd inverter. I have replace both the whole lcd panel & inverter and still have the same dim display. I also went ahead and replace the video ribbon  cable also but still have the same problem. Any suggestion on what else i can try? Thanks.
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-16 23:04
   什么意思  看不懂  能发中文吗。
作者: a214756965    时间: 2011-4-16 23:12
应该是高压条没正常工作吧,既然你换过屏线跟高压条,那应该是3.3V的开启信号没发送过来,直接从屏接口附近飞个3.3V到开启信号脚试下··
作者: 维修公司    时间: 2011-4-16 23:17
能确定是暗屏吗,如果是黑屏,那应当是显卡,,
作者: 默默修板人    时间: 2011-4-16 23:20
楼主是外国朋友不成,你说的是暗屏吧,高压条的开启信号查过没有,这机子显卡通病,修到过显卡造成暗屏的。。。
作者: 若风    时间: 2011-4-16 23:40
暗屏的话就看看是不是高压条、灯管或是开启信号的问题了!'当然也不排除显卡
作者: 武林大侠    时间: 2011-4-17 00:26
液晶屏有没有光一切美好
不是的VGA
作者: 武林大侠    时间: 2011-4-17 00:30
6pins针针1-2=3-43.3vcc引脚5-6 19vcc
我已经更换屏幕,整个液晶面板及逆变器,仍然有相同的
是主板问题
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-17 00:33
显卡故障,通病了
作者: 武林大侠    时间: 2011-4-17 01:24
这不是问题的VGA
作者: 计将安出    时间: 2011-4-17 01:30
楼主的字打了这么多, 意思就是屏线高压屏都换了, 还是没背光, 呵呵.
作者: 世间神话    时间: 2011-4-17 08:02
楼主说的屏有点暗,但不是很暗是吧!你搞些英文,搞的理解都有问题。。
作者: 霖玲小召    时间: 2011-4-17 09:35
回复 武林大侠 的帖子
你这不是会中文吗!!?!?!?!?   费老劲了
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-17 09:42
Dark screen still another possibility is that the motherboard to control the dimming filter capacitor voltage is pulled down. Look again at the control circuit.
作者: 武林大侠    时间: 2011-4-19 17:15
my dv2000 is intel vga the problem is 5v on off no start the inverter help please
作者: 武林大侠    时间: 2011-4-19 17:19
that problem is the brightness no brightness on screen no 5v
