富士康6717MA-RS2H (无时钟)
骁晓
2011-4-16 22:51
1. 富士康6717MA-RS2H 不跑码。我用假负载全部测量了,发现时钟芯片上排(也就是cpu时钟)没有电压,下排的(也就是pci时钟,33HZ.)有电压、波形。按这种情况的话,时钟芯片是不是坏了呢。它的型号是ics 7344537.
chinawzhq
2011-4-17 01:13
又是一块垃圾扳子,希望有高手出来解决这问题,小弟手上也有几片.
qiang321
2011-4-17 08:47
如果时钟、供电、复位全部OK了,检查各大总线、刷BIOS、换IO、拆网卡、拆声卡、压座子、压北桥、压南桥、最后换人或者换板
pfvl2008
2011-4-17 08:59
电池放过电了没有,既然什么都测过了,只能用非正常的方法试试看了,时钟也有可能是上边有信号而下边没有信号的,光测CPU那端,还不行,连PCI插槽也打一下假负载吧!!
小门
2011-4-17 09:19
回复
骁晓
的帖子
烤U坐 压不亮 不代表没坏 *脏话*了N块了
微冷
2011-4-17 09:28
时钟芯片上的谐振滤波电容有无电压14.318有无波形都正常的话一般是北桥虚焊加焊OK!
qiang321
2011-4-17 09:44
有部分时钟没有出来的话那可能就是时钟内部的某个模块坏了
软硬工程
2011-4-17 10:03
看下时钟电压, 基准时钟,PWRGD是否正常再决定换
xiaochide
2011-4-17 10:03
同意楼上的,有时 ,时钟芯片的一部分可能会坏,其它部分还可以工作!
耒阳精诚维修
2011-4-17 11:01
看下时钟上面各供电脚是否都有供电,如果供电全部正常的话,那就表明时钟芯片挂了
a8659
2011-4-17 11:05
换个时钟来看看
会员220559
2011-4-17 12:12
你得先量下各个地方的供电。要确定供电正常才能说是时钟电路出了问题
dufuwei2002
2011-4-17 13:29
同意5楼的
富士康的板子欠烤
falldawn
2011-4-17 14:20
饿,楼上的正解啊
375691234
2011-4-17 15:00
qiang321 发表于 2011-4-17 08:47
如果时钟、供电、复位全部OK了,检查各大总线、刷BIOS、换IO、拆网卡、拆声卡、压座子、压北桥、压南桥、最 ...
真给力! 换人或者换板 哈哈
ck530
2011-4-17 15:06
看下时钟IC pdf看下那个叫做 TS_cpu#信号看正常么 那个事开启CPU时钟的
kernxn
2011-4-17 15:22
回复
qiang321
的帖子
这样太废劲了吧,一般人都没这耐心的
qiang321
2011-4-18 09:57
回复
kernxn
的帖子
修板有时候是一种乐趣,如果每块都是供电问题,那还玩啥啊
ck530
2011-4-18 10:11
回复
ck530
的帖子
他是部分没时钟和VTT PWR_GD/PD# 信号时没有关系。我说的那个信号是单独关闭CPU时钟 的 由南桥发出
jian9369
2011-4-23 10:58
换个时钟看看。
yinjibei
2011-4-23 11:10
时钟IC工作条件正常还是没时钟就换呗。
