标题: 联想17显示器黑屏 [打印本页]
作者: 享乐安年    时间: 2011-4-16 22:49
标题: 联想17显示器黑屏
痛苦啊  17显示器黑屏  刚接通电源闪亮一下 完事就黑屏了  视频输出没有问题  用强光手电直接打在屏幕上能看到景象    还能发帖     怀疑是高压板的问题 只是进行了外观检查  新手求助  请问下一步该如何进行  电容都没有问题  没有鼓
作者: www359612139    时间: 2011-4-16 23:14
考虑换灯管吧  小心点换  不小心就碎了
作者: tanchangzhou    时间: 2011-4-16 23:25
高压和灯管都有可能,灯管坏的居多!!
作者: 一条河    时间: 2011-4-17 11:26
你是搞维修的吗.如果是灯管换了你是搞不定的,如果是搞维修的你可以看一看论坛的贴子,告诉你如何换灯管.
作者: qweabc    时间: 2011-4-17 12:12
先换高压板,再查电源,再换灯管
作者: 泰博快修    时间: 2011-4-17 12:37
像这样屏幕隐约能看到字迹,原因有两点1是高压板 2就是灯管  楼主可以用排除法 确定故障的所在
作者: 享乐安年    时间: 2011-4-17 15:49
现在可以肯定是高压板的问题了  灯泡拿出来在 一块好的三星电源板上就能常量  以前遇到的三星板都是电容鼓  这此这个联想的 电容都完好  应该从那入手检查呢?
作者: 维修公司    时间: 2011-4-17 18:47
很明显了,,是高压板或灯管问题,,,
作者: BBKI518    时间: 2011-4-17 21:22
灯管 和高压  先点灯管吧
作者: 449183560    时间: 2011-4-17 22:19
改高压板把
