查看: 2050|回复: 11
[主板维修]
GIGABYTE GA-8I865GM-775 挡C1
发表于 2011-4-16 22:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   三大条件都满足,BIOS还是刷了 还是挡C1,不知道是不是BIOS 刷错了,应该是BIOS的问题。
发表于 2011-4-16 22:30:53 | 只看该作者 �
内存没过呀,,,
发表于 2011-4-16 22:32:37 | 只看该作者 �
对 是内存没有过 BIOS已经刷了还是不过。不晓得是不是BIOS 刷错了,应该是BIOS的问题
发表于 2011-4-16 22:38:57 | 只看该作者 �
插个小喇叭听听,C1报警查内存的六大条件
查下内存的1脚VREF:1.25V   7脚主供电2 .5V,184脚SPD供电3.3V,91、92脚SCL/SDA电压3.3V 对地阻值一致,VTTDDR为内存的一半在排阻上测,
C1不报警刷BIOS,帮你看了下BIOS芯片是3Mb的,换算过来就是384KB,你下载下来的BIOS是多大咯,如果是256KB的就在缓存区填2万
发表于 2011-4-16 22:41:19 | 只看该作者 �
去官方下的BIOS,看准了   再往下判断
发表于 2011-4-16 22:45:04 | 只看该作者 �
不知道是不是要改 刷BIOS时的缓冲数据。
发表于 2011-4-16 22:52:43 | 只看该作者 �
论坛找下吧,,刷对了应该能解决
发表于 2011-4-17 21:34:54 | 只看该作者 �
刷BIOS时  我在缓冲区填的是20000   重新刷了一次 BIOS OK   板子点亮了
发表于 2011-4-17 21:45:14 | 只看该作者 �
bios的原因,芯片本身的问题
发表于 2011-4-23 20:47:16 | 只看该作者 �
打阻止了没啊?内存到桥的
发表于 2011-4-23 21:20:07 | 只看该作者 �
不插内存跑多少 喇叭叫不叫 叫的话就是不抓内存 不叫的话可能是CPU还没跑完 当不开机的插 SMBDAT SMBCLK查一下
发表于 2011-4-23 21:53:45 | 只看该作者 �
这个 搞好了就是BIOS 问题 刷了 就好了
