HP541掉电 重启
一三
2011-4-16 21:53
HP541掉电 重启
今天客户送来一个HP541 笔记本 T5470 HBM南桥 965北桥 ATI 显卡得
开机自动上电 ,电流跑到0.8几 掉了 又自动重启,测各个主电压都正常 ,怎么办啊
a214756965
2011-4-16 21:56
换个U,这U爱坏,INTEL的好像也就这个爱坏。。。。
一三
2011-4-16 21:57
CPU 换过了 再别的机器好用
护花痞子
2011-4-16 22:02
说的太不清楚了,先检查一下CPU的时钟和复位,然后再住下做检查
世间神话
2011-4-16 22:03
刷个BIOS看看
常乐
2011-4-16 22:35
就是cpu时钟问题,查一下北桥到CPU有无断线。
火箭客501
2011-4-16 22:44
好像是有一路供电没有出来引起的,你再仔细测量一下。
liuzhuohui520
2011-4-16 23:01
压北桥应该可以
