标题: HP DV2不认硬盘 [打印本页]
作者: a214756965    时间: 2011-4-16 21:50
标题: HP DV2不认硬盘
一台HP DV2,能点亮,但不认硬盘,BIOS里也认不到,换硬盘未果,测硬盘接口供电正常,4个谐振电容也换了,貌似这个问题是这个机器的通病,论坛也有杀过南桥的,也没修好,AMD的南桥,有没有修好过的啊,支个招,谢谢····
作者: 午夜飞雪    时间: 2011-4-16 22:04
认不到硬盘只要外围电路没有坏的,问题多半是在南桥,这个维修人员都应该知道这原理,不一定做一次BGA都做好了的        我只是建议        我也是初学
作者: 世间神话    时间: 2011-4-16 22:08
确定硬盘没问题,,可能是南桥的问题,你量量数据线对地阻值吧,
作者: a214756965    时间: 2011-4-16 22:11
阻值正常的,换南桥么不一定会好,因为有人换过的,未好,明天刷个BIOS试下。。
作者: chenheng    时间: 2011-4-16 22:13
查一下外围电路,如果确认外围电路及信号没没为题的,看一下是不是南桥,还有看一下实时时钟。
作者: chenheng    时间: 2011-4-16 22:14
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-16 22:51
注意南桥到硬盘的限流电阻
