郁闷无比的THINKPAD X200
北京的狗很笨
2011-4-16 21:46
郁闷无比的THINKPAD X200
此机的主人是我小姨夫的朋友,到北京有事刚好找我修,拆开看了故障是CPU没供电,他比较着急当天就要取走,板子以前修过,他说修了就好了两天又坏了,我看板上南桥动过,CPU供电IC和H8都动过,应该是某个二把刀胡乱搞了搞就亮了。鉴于让他省事让他用着放心,我让他换主板,报价1000交换,说的是换全新的!全新的!
然后我拿着他的板子去交换,能给出现货的公司就那一家,人说这个板子的成色太烂 600的话只能换块旧的换新的1000,我说不行一定要换新的这是家里亲戚用的,最后让我1200换8600的全新板子,因为8400的没有了。装好新板子给他测机了一会,还加了一条内存 一切正常,当天晚上快十点打电话给我了,这个时候本人都已经快睡觉了,说电脑打不开了,我让他插插内存 无果,他说第二天飞机要走 晚上就又给我送过来了,让修好后发回去。我插上SM测试卡一看 傻了 不跑码!!!这可是全新的板子耶!各个接口里面连一丁点灰尘都没有的,没有上过螺丝的全新板!就用了四五个小时就挂了???
第二天我又去换了一块,也是新嘎嘎的板 ,这次没急着给他发回去,当时电源他已经拿走了 ,我用我们自己的电源给他玩了4天,上班看图纸,下班还拿回家上网 第五天给他发回去,为了以防万一我还给他换了个新的适配器,我怕他电源不稳烧主板的 不过是OEM的 这次总算消停了一段时间
今天又打电话来告诉我开不了机了还掉电,我在电话里听见有报警声滴-滴滴滴滴-滴滴滴滴的声音,应该是BIOS挂了吧,我擦!!!这也是全新的板子耶!!!结果我让他内存电源电池都插插拔拔好了,能开机了,不到一个小时又来电话说还是给我发过来吧 还是掉电了,然后再开就报警了!!!我要崩溃了!!!
究竟能是什么原因一个月之内两块全新板子坏在他手里,而且故障还不一样,现在我是真的害怕了,因为这不能当普通客户对待,不给他整满意了可能我小姨夫会比较难看,因为小姨夫是推荐他来我这里修的!板子是保三个月的 再换一块也没问题,但是我就怕继续被他用坏咯!我实在想不出还有什么可能性了,内存有一条是我加的 也是新的 换了个电源,新的 ,到底是什么东西老让那板子坏呢,或者是我人品烂到这种程度这是个巧合???
哎,,,今天让这事整的一天都没有干活的欲望了,感觉好累呀!!!
强.
2011-4-16 22:05
不是吧,这么背
世间神话
2011-4-16 22:14
楼主你换的是全新的板子吗?这问题出的太频繁的吧
北京的狗很笨
2011-4-16 22:14
我背,客户背,都这么背!!!
北京的狗很笨
2011-4-16 22:15
我现在想听听大伙的意见,有没有什么可能会造成这种杯具?
我加的内存应该不会吧?
linmingxing
2011-4-16 22:23
先别急着再去换新板,先测测现在点不亮问题出在哪。
北京的狗很笨
2011-4-16 22:36
回复
linmingxing
的帖子
现在的情况就是开机报警 滴 滴滴滴滴 滴滴滴滴 BIOS应该是一长两短吧,而且现在这个情况也不是每次都不亮 有时候也能亮,机子还没到我手上呢,他再发给我
北京的狗很笨
2011-4-16 22:37
回复
世间神话
的帖子
板子那成色没得说,应该连螺丝都没拧过的 全新的!第一片用了一个小时 第二片用了十几天
世间神话
2011-4-16 22:40
回复
北京的狗很笨
的帖子
反正板子还在保,在换吧!!遇到这样的事情还真不好受
隔岸听风
2011-4-17 10:13
我遇到过这个机器声卡烧掉造成不开机的,楼主是不是可以查一下那块声卡小板有没有问题,干脆也一起给换了,这机器就两块板。
北京的狗很笨
2011-5-5 21:43
奶奶的 这板子拿去就让人秒杀了 手术刀一划下槽,虚了十多根!新板子的内存槽能这样,真是无语了 也没有给我换板子 焊了焊又拿回来了,上帝保佑不要再出问题了
江苏鸿宇
2011-5-5 22:40
不会吧,新板子的插槽居然虚了这么多,看来你的问题应是得到圆满的解决了,希望不要再回来了!
tangning816
2011-5-6 00:17
现在的板子杂都那么差啊,还有没有可以信任的主板啊。THINKPAD 杂都烂成这样了
霖玲小召
2011-5-6 00:22
散热器坏了
唔卡卡
2011-5-6 00:36
这全新的板子是从哪里来的呢,怎么都让楼主碰到了{:2_30:}
北京的狗很笨
2011-5-15 07:24
我是在中关村E世界 622拿的板子 大家记住这家了别去了
