标题: 清华同方R17AN 开机黑屏急急急急,在线等 [打印本页]
作者: 温州软思    时间: 2008-3-29 12:41
我有台清华同方R17AN 开机黑屏,更换过高压条后开机正常,后高压条被烧坏,电源输出电压好像很不正常,为:30V和5V,可是我不知道为什么是30V而不是12V呢?那位有经验的或修过这机器的给予指导,指导
作者: 亮剑中福    时间: 2008-3-29 13:17
12V和5V电压要正常,否则往下修就没有意思了。请把电源修复以后再考虑别的问题!
作者: 杰灵    时间: 2008-3-29 13:22
高压板的供电高了,当然烧高压板啦,检查12V供电电路
作者: 想要维修    时间: 2008-3-29 15:26
这个机器的高压供电是30V所以不能用通用高压板改
作者: 洲记    时间: 2008-3-29 22:25
如果电压比较特殊的话,确实不能用常规的高压条去改,只有想办法修好原装板了.
作者: 长风    时间: 2008-3-29 23:04
呵呵,这就是换高压板前不测量电压惹的祸了,通用高压条接这么高的电压肯定是要烧的.慢慢修原装的吧.不然想办法做个基准稳压,把30V稳成12V.
作者: 小伟哥    时间: 2009-6-24 12:48
这个机器用的其实是24V给高压供电的,
你量39V是因为空载了。
我也接一台这样的,郁闷
http://www.chinafix.com.cn/thread-115978-1-1.html
在这里,你自己看看
作者: 吴然柱    时间: 2010-4-11 19:36
到低空载输出时30V还是24V???????
作者: 唐成    时间: 2010-4-13 22:17
呵呵   明基
作者: 亿号    时间: 2010-4-14 16:09
把12V的电容换了,
