IBM T43 不能二次开机
迎新
2011-4-16 20:47
IBM T43 不能二次开机
ibm T43 第一次开机正常,实用也很正常,就是关了机后就不能开机了,拔掉键盘再插上后还能正常开机。从哪下手?
确认是键盘的问题!
649901222
2011-4-16 21:03
去加焊南桥试一下 很多都是南桥造成的 再不然就是接口
月黑风高杀人夜
2011-4-16 21:04
你关机后多按开关看下,那款机器的键盘容易出问题。
迎新
2011-4-16 21:06
南桥加焊过了,无效。
迎新
2011-4-16 21:06
南桥加焊过了,无效。这个是点胶的。
一三
2011-4-16 21:06
不能开机得时候有待机电压吗
迎新
2011-4-16 21:07
有待机的电压,3M 5M都正常。
世间神话
2011-4-16 21:07
按键有问题吧,,
迎新
2011-4-16 21:08
按键有问题的话怎么拔掉后再插上就能开机,应不是按键的事。
陈三公子
2011-4-16 21:11
不插键盘用笔触发呢?
zzbyu
2011-4-16 21:18
回复
迎新
的帖子
IBM 机子不上南桥都可以触发的,应该不是南桥问题
Alexthinkpad
2011-4-16 21:26
查PMH电路看看吧!
zzbyu
2011-4-16 21:37
回复
zzbyu
的帖子
你是说不开机的,兄弟,本来可以触发,如果说显示那当然是不可能的,你可以试一下
zzbyu
2011-4-16 21:47
不好意思我
表达错误
学修本
2011-4-16 22:07
直接19PIN做个开关, 排除键盘有没有问题
护花痞子
2011-4-16 22:23
感觉键盘是不是有问题,可以用万用表(红表笔接地,黑表笔点19脚试试,然后再看看关机以后能不能开机,如果可以基本是键盘坏了
zzbyu
2011-4-16 22:27
回复
zzbyu
的帖子
不开机,不触发和不上电的区别也一直是让我比较难分清楚的, 我知道不上南桥 南桥根本就不发出那出改变SLP-S3# SLP-S4#二个状态信号又何来上电呢 !
mingmenglin
2011-4-16 22:31
应该是按键问题,
