主板上电时序 很重要 (申请转正啊)
YOOY
2011-4-16 20:23
主板上电时序 很重要 (申请转正啊)
开机时: 电源交流电通电后,会输出一个+5VSB到主板,主板少部分线路就开始工作啦,并等开机操作,就叫待机。
当我们按下主板开关时,主板就把PS-ON#信号变成低电平,电源接到低电平之后就开始启动并产生所有的输出电压,电源电压在正常建立0.1-0.5秒内就会把PG信号变成高电平传送给主板,表示电源已准备好,主板就开始启动和运行啦。
关机时:主板完成关机所有操作后,把PS-ON#信号恢复成高电平,电源就会关闭所有输出电压和PG信号,只保留+5VSB输出,主板又恢复成待机状态。
非正常开机: 主板由于无法给出关机信号,此时电源就会探测到交流电断掉,就会把PG信号变为低电平通知主板,让主板急时应对,免的伤害硬件。( 断电期间,电源会保持千分之一秒正常电压,供主板进行复位)
lidanping0812
2011-4-16 20:28
支持楼主
falldawn
2011-4-16 21:32
恩,是这个 意思
YOOY
2011-4-17 09:58
申请转正啊, 怎么不行吗
pjwxl
2011-4-17 19:02
看了,复习一下,支持你。
zuoheizhu
2016-9-28 22:28
好基础的说
