大家了解一下TTL屏的接口
297531301
2011-4-16 20:11
大家了解一下TTL屏的接口
TTL屏接口描述:
TTL信号是TFT—LCD能识别的标准信号,后来用到的LVDS、TMDS等信号,都是在它的基础上篇码得来的。由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率、长距离的传输影响很大,且抗干扰能力较差,后来的LVDS接口有效的解决了这问题。只要是XGA以上的屏,一般都是采用LVDS的接口方式。
早期的12″及以下的屏多是单6位TTL接口。屏上的接针脚一般是41针和31针,分辩率是VGA(640X480)SVGA(800X600)。12″的41针居多,分辨率是:800X600,小屏10″以下的是31针居多,分辨率是640X480,
6位TTL信号线一共有22条,(最少的,电、地不计算)。分别为R、G、B三基色信号,二个HS、VS行场同步信号。一个CK时钟信号。一个DE数据使能信号。其中R、G、B三基色信号根据屏的位数不同,有不同的数据线数,有6位和8位之分。其中6位屏的信号线是:R0~R5、G0~G5、B0~B5。8位屏的信号线是:R0~R7、G0~G7、B0~B7。三基色信号是颜色信号,错位会使颜色混乱,另外4条(HS、VS、DE、 CK)是控制信号,接错会是屏不亮。无法正常显示。
有关概念:
H—SYNC 行同步信号
V—SYNC 场同步信号
DE(DATE ENABLE)数据使能信号。确定有效的信号显示区域,去掉无用的信号。
DE和HS、VS的区别:DE>HS\VS,有DE。可以不用HS、VS
H—T TO ALL 2个H—SYNC之间的CLK
V—T TO ALL 2个V—SYNC之间H—SYNC的数量。叫V—T TO ALL
R、G、B 3合1是一个像素,横向、纵向排列布满液晶屏。
测试单6位、单8位的TTL屏,可以看出CLK、DE信号旁边各有2条地线。HS、VS信号是在一起的。电源(VCC)肯定连接保险管。地(GND)是最好测量的。
最后是R、G、B信号。每组R、G、B要么是一起出现。
如:GND、R0~R5、GND、GND、GND、G0~G5、GND、GND、GND、B0~B5、GND、
要么就是中间断开:
如:GND、GND、GND、R0~R2、GND、R3~R5、GND、GND、GND
在实际配屏过程中。除了现成的已知的屏,通过测量,我们可以知道一些其它屏的接口定义,另外通过测量地和电源,可以估测出其他4个信号DE、CLK、HS、VS的信号位置,和屏上的R、G、B信号分布情况。
配屏改线过程中,注意屏的高位(MSB)与低位(LSB),原则是从高位往低位接。不够,丢掉低位。如:屏的R0~R5是对应接驱动板的R2~R7。
在TTL的屏中有不是标准接口的屏,这类屏给配屏带来一些困难,但接口定义也是按上述原则分布的,改线时要对屏的定义进行猜测。最好是有屏的现成的定义文件。
还有40P、50P、60P、70P、80P的扣巢的屏。这类屏一般用现有的驱屏线。
****************配屏原则:连线使用前,确保知道电源、地没有接错****************
AugustRush
2011-4-18 23:02
配上图就更好了
xxy213
2011-7-16 15:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
