标题: 各大公司关于屏的命名方式 [打印本页]
作者: 297531301    时间: 2011-4-16 20:09
标题: 各大公司关于屏的命名方式
、关于屏的分辨率
名称
VGA
SVGA
XGA
SXGA
SXGA+
UXGA
对应分辨率
640*480
800*600
1024*768
1280*1024
1400*1050
1600*1200
2、屏的型号与分辨率
SHARP的产品中,一般会以LQ加屏的尺寸大小(英寸)以及一定代表分辨率的标示,
一般规律为X1的XGA的,F1的是SXGA+,U1的为UXGA。
品牌
型号
SHARP
LQ15X21
LQ15X11
LQ150X1DR10
LQ15X10
LQ150X1DH10
LQ15X13
LQ150X1DHLG1
LQ15X16
LQ150X1DG51
LQ15X01
LQ150X1DG15
LQ15X01W
LQ150X1R50
LQ150X1DG10
LQ150X1DG1E
LQ150X1DG58
LQ150X1DG12
LQ150X1DG80
LQ150X1LG30
HITACHI屏中,一般会以TX加屏的尺寸大小(厘米)以及代表分辨率的数字,
9代表SXGA+,5代表UXGA,其他的一般为XGA,
31代表12.1,34代表13.3,36代表14.1寸,38代表15寸,41代表16寸,46代表18.1寸。
HITACHI
TC38D12VCOCAA
TX38D14VCOAA
TC38D30VC1CAA
LG屏,一般会出现LP,LM,LS,LC,等标示,
以LP开头的很多是笔记本的薄屏,多为单口6位LVDS(含部分TMDS)屏,
LM的多为厚屏的,以X05,X06,X07最多,其中还会带一后缀区分TTL与LVDS两种,LS的屏较少见,一款为TCON的屏,LC的多位早期的屏,接口不一。
LG
LM151X2(B2PH)
LM150X06
LM151X2(C2TH)
LM151X1
LM151E2(B2MT)
LM150X05
LM151X2(E2SO)
LM151X4
LM151X2
LP150U03
SAMSUNG屏中多以LTM,LT,LTN等开头,但会带一个代表尺寸大小的数字标示,如141,150,157,170,190等等。其中如果型号中带有X?得多为XGA的分辨率,带W?多为16:9的分辨率,带E?的多为SXGA,带P?得多为SXGA+,带U?的多为UXGA。同时也会带T01或是L01来表示TTL或是LVDS的屏。
SAMSUNG
LTM150X1-302
LTM150X11-T01
LTM150XS-L01
LTM150XS-T03
LTM150XH-L11
LTM15C15LL
LT150X1-251
LTM15C15LL
LT150X1-151
NEC屏中多以NL开头,并会带一个代表分辨率的数字标示,如6448,10276,分别代表640x480和1024x768,在后面会有一个AC或BC。
NEC
NL10276AC30-04
NL10276AC30-04E
NL10276AC30-03E
NL10276AC30-04R
NL10276AC30-04U
Panasonic屏中多以EDT开头
Panasonic
EDTCF02QEF
EDTCF02QKF
EDTCF02QAF
EDTCF01QGF
EDTCF02QHF
EDTCF05QNF
EDTCF02QMF
EDTCF02QDF
IBM的屏多以IT加数字加字母编号,如ITSXG98D,代表SXGA的屏,也有数字加字母加数字命名的,如:82H3660。IBM的屏接口繁多,定义复杂,是驱动起来最繁杂的屏。
作者: a8659    时间: 2011-4-16 21:27
学习了谢谢
作者: AugustRush    时间: 2011-4-18 22:38
好资料,学习一下
