标题: 台式机老自动开机问题! [打印本页]
作者: 297531301    时间: 2011-4-16 20:01
标题: 台式机老自动开机问题!
我的台式机是技嘉的主板用了 快3年了 1最近无意间触碰到电源插头i或者别的地方 电脑就会自动开机1不知道什么原因!怎么解决!望高手指教!
作者: 维修公司    时间: 2011-4-16 20:05
换个电源试试机,,,,
作者: 649901222    时间: 2011-4-16 20:13
可能是你的开关短路了  或者是I/O
作者: www359612139    时间: 2011-4-16 20:13
COMS电池没电了吧  换一个
作者: ccjy    时间: 2011-4-16 22:16
还用网络唤醒。
作者: hanqing    时间: 2011-4-17 09:13
可能是好久没清理机箱里面的灰尘.导致接触不良.清理一下看怎么样.
作者: xiaochide    时间: 2011-4-17 11:21
你是不是上次没有正常关机?
作者: zmz0312    时间: 2011-4-17 12:54
建议你换个电源看看,电源不行也会这样的
作者: Grooveage    时间: 2011-4-17 13:03
你的机器插上电源线,是不是就开机了?
作者: AugustRush    时间: 2011-4-17 16:39
先打扫卫生,把电源开关在主板上的插头拔下来,试一试还开机不?
作者: gzacd    时间: 2011-4-17 17:21
看下BIOS里面的通电唤醒时不是打开了,打开了的话把它关掉试试~
作者: 王彪    时间: 2011-4-17 18:07
电源的原因吧 ...
作者: topcookie    时间: 2011-4-18 19:20
换COMS电池,换机箱上的开机开关,如果还不行就得查主板上电源14脚(绿色线)到开机针帽间的线路了
作者: 297531301    时间: 2011-4-29 12:15
回复 维修公司 的帖子
时好时坏,的我估计跟电源没关系
作者: 297531301    时间: 2011-4-29 12:17
机器我经常拆开清灰的,估计还是I/o的问题但是有时候主板拆下来重装有好了过段时间又自动开
