标题: 三星 r50 花屏换显卡 ,显存还是花 !! [打印本页]
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-4-16 18:58
高手区分下。。是什么问题。。显卡换过。。。显存加焊去。。都没用。。
显存换新的。。还是花。。  显卡也换了两新的了。 还不行。。快晕倒了。。
作者: yddwfh88    时间: 2011-4-16 19:24
屏  高压板查过没
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 19:38
硬盘
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-16 19:52
把显存也换了吧!
作者: 张云波    时间: 2011-4-16 20:04
真的不知道是什么问题了,还是靠自己
作者: www359612139    时间: 2011-4-16 20:47
先打下对地阻值看看
再就是显卡可能是没做好  再做下看看
作者: 超一电脑    时间: 2011-4-16 20:56
显存,不然就是断线
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-16 21:03
显存的问题,换了试下。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-4-16 23:48
显存已经定了。。到了换上试试。。什么情况回来在和大家说。
作者: mastercn    时间: 2011-4-16 23:50
之前方正的机器遇到过,换了N个显卡M个显存都花,结果换回原来的显卡就不花.特挑剔.
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-4-16 23:51
回复 黄大仙是我 的帖子
黄大仙。你说硬盘。。请问什么思路分析到硬盘的。。请指教。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-4-16 23:54
回复 mastercn 的帖子
回复。。10楼的。。原来的我也从做了。。也是花。。。好象和你的不一样哦。。谢谢你
作者: mastercn    时间: 2011-4-17 01:34
VGA外接花不花
作者: 专医不死病    时间: 2011-4-17 09:28
不还是显卡吗
作者: huwei359    时间: 2011-4-17 09:42
说起硬盘,呵呵,我也搞不明白,前天有台电脑也是花屏,搞半天换个硬盘就不花了,不过不是花在LZ这个样子。
作者: qqnet    时间: 2011-4-17 09:59
瞎搅和......人家试机当然已近把硬盘下了的。
作者: wuaook    时间: 2011-4-17 11:12
外接显示器怎么样,估计显存不行,还有显卡本身了
作者: myhome31    时间: 2011-4-17 11:30
那就换显存吧,他好像有4个现存,2个一起换。
作者: 自逍遥    时间: 2011-4-17 11:32
确定显卡做的没有问题吗?
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-17 11:41
显卡确定做好了吗??显存没那么容易换吧。。上次遇到一个三星R23ATI的显卡白屏,,重植几次才好。。还加焊过显存。我想你很大的可能性是没做好。。。实在不行。。再弄下屏的金手指
作者: hansey520    时间: 2011-4-17 11:44
我的三星R70显卡显存全换都是花,结果是显存电路出问题引起的,大家不要老是搞显卡显存
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-4-17 11:54
回复 mastercn 的帖子
外接不来。。。是过了。。是不是要键盘切换。
作者: w8638923    时间: 2011-4-17 11:59
显存最好是重新做一下,加焊可能不行。
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-17 12:25
楼主换过屏没有屏坏了也会这样,别搞了半天是屏坏了
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-4-17 12:35
显存的可能性大点,看看显卡到显存有没断线
作者: 新围    时间: 2011-4-17 12:38
是不是三星的显存、台式的显卡有的就是显存的问题!三星的显存容易坏!
作者: lws037    时间: 2011-4-17 13:12
这个问题还够辣手 楼主解决了要上来分享哦
作者: 小小学徒工    时间: 2011-4-17 14:30
晕 用显存测试软件跑一下看看 显存有没有问题
作者: sjh    时间: 2011-4-17 14:42
显存问题,更换吧,
作者: 实习学员    时间: 2011-4-17 15:06
哈哈 看看 根据相关问题排除。。。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-4-18 13:59
回复 小小学徒工 的帖子
用什么显存测试软件啊。。  没用过。。请指教。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-4-20 13:16
显存换新的 还不行。。。显卡也换了2个新的 。。都不好。。晕倒。。
作者: hansey520    时间: 2011-4-20 22:20
不要再去搞显卡啦,是显存电路的一个接地电阻断线引起的
作者: 池龙    时间: 2011-4-28 11:51
显存测试软件是什么,楼主修好了吗,有同样故障求解
