昭阳E390A 无VCORE
草原修芯
2011-4-16 17:04
昭阳E390A 无VCORE
昭阳E390A 能加电 电流到0.3A 上假负载测VCC为0V, 测得1脚低电平 0.04V , 48脚3.28V,20脚19V,22脚5V, 3脚低电平0.03V,5脚1.2V,47脚3.28V,44脚0.03V R198正常两端电压一至,沿CPUCORE_ON到U45 R338上拉电阻正常 3D3V_S0正常,现在不知要怎么查了 望大家指点
yjgmd
2011-4-16 17:30
CPUCORE_ON开启信号低电平肯定是不对的,你要上真U试一下,还是一样的话就查开启信号吧
草原修芯
2011-4-16 17:38
上真U也一样
晓晖
2011-4-16 19:28
不上U那电压都应该有的
学习才能进步
2011-4-16 19:57
你还是先看看是不是板上还有其它的电压没出来。
小猪天空520
2011-4-16 23:26
这个机器是不是EC发出的VR-ON,楼主追查一下这个信号,看是不是EC发出来的,修好后贴出来一下,谢谢!
草原修芯
2011-4-17 13:56
继续: 查到1D05V_PWR 1D8V_PWR均没有出来 由U44 TPS51124来控制 其23脚EN1 、8脚EN2所接信号PM_SLP_S5# PM_SLP_S3#均为高电平3.3V
sjh
2011-4-17 15:28
先换一个CPU供电IC再做别的,
小猪天空520
2011-4-17 18:40
那PWRGD有输出吗?
草原修芯
2011-4-21 11:36
外出一段时间 这块板暂停下 回来后继续修
