标题: 三星943nw右边偏白 [打印本页]
作者: 周凉    时间: 2011-4-16 16:55
标题: 三星943nw右边偏白
一台943nw液晶用一半个钟后变白!各位师傅!请教是什么问题!驱动板是好的!已经检测过是屏的问题!但不知道是那个屏电路板那个地方有问题
作者: 菲克斯    时间: 2011-4-16 16:58
右边偏白,就放弃维修吧。全白可以维修。
作者: 胡宾    时间: 2011-4-16 17:17
测试一下信号线呢。
作者: yizheng168    时间: 2011-4-16 20:08
有相同型号的主芯片不咯,有的话就把它换掉,可能是主芯片的问题。
作者: 溜溜    时间: 2011-4-16 20:23
是不是屏坏了
作者: 维修公司    时间: 2011-4-16 20:33
这真的是屏的故障,而且没有维修价值,,
作者: 林国健    时间: 2011-4-16 20:57
要是全白了还能修。屏坏了就没得修了
作者: 258146006    时间: 2011-4-16 22:17
事事没决对的,你不是说要点一个多小时才出问题的吗?
那你可以在出问题这前与之后做个对比,主要的对比方法就是测量屏上面的测试点的电压并做好记录,这样就可以找出问题点了。
作者: 乐儿    时间: 2011-4-16 23:16
最好还是换芯片试下看 芯片老化也是会有这问题的
作者: www359612139    时间: 2011-4-16 23:30
本人赞成8#的看法  之前我也遇到差不多的情况  最后查出是供电的问题 呵呵
电容漏电了
作者: 周凉    时间: 2011-4-18 09:59
修了半日终于修好了!是屏电路一个电组排坏了!换了ok
