标题: 大家来讨论下这个问题 [打印本页]
作者: 林夕1    时间: 2011-4-16 16:09
标题: 大家来讨论下这个问题
            众所周知,夏天是笔记本维修的高峰期,  大多数都是处理散热问题,  那么  。有的笔记本风扇声音会比较大,   有的客户受不了, 就会让我们帮忙把恢复正常,   然后我们会给风扇加油,  换风扇, 换散热模组,   可是当这些我们都做过了,风扇声音还是大,  接下来该怎么做呢?
                  希望有经验的哥哥姐姐们来讨论下,
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-16 16:25
是不是机器温度太高了,风扇高速转动声音就大了。
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-16 16:28
直接换散热器就行了。
作者: 黎燕兵    时间: 2011-4-16 16:53
楼上说的对,那就换散热器,应该有的散热器里面也有一种那个散热液的,比如说你把那个散热管弄折了,那么就散热不好
作者: xiaosage871116    时间: 2011-4-16 16:54
换个好cpu 把风扇装在配置好点的机子上看看,可能是配置过低,散热效果不好
作者: 实地-小许    时间: 2011-4-16 16:57
不然还能怎么办。。除了换模组换风扇。。。。加U我都很少加
作者: 林夕1    时间: 2011-4-16 16:59
看了楼上的各位回答,   可是目前我遇见了个机器。   换了风扇和散热片  还是风扇声音大啊。       BIOS也刷了最新版本          本来是WIN7系统,  也换XP了
作者: 林夕1    时间: 2011-4-16 17:01
回复 chinawzhq 的帖子
是啊。     开机60°
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 17:04
有些风扇质量不好声音是很大
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-17 01:10
是什么机器啊.什么芯片组的?
