标题: 电脑开机就死 [打印本页]
作者: AMD    时间: 2011-4-16 15:59
标题: 电脑开机就死
电脑开到{——}的时候就死机,显卡,内存,硬盘,电源。全换了还是一样
作者: baigu2000    时间: 2011-4-16 16:02
{——}是什么意思
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-16 16:29
这是什么东西啊,XP有这样的吗?
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-16 16:35
cpu散热怎么样。
作者: 松桃维客    时间: 2011-4-16 16:37
换主板.....算了
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 16:45
那就是主板问题了
作者: xiaosage871116    时间: 2011-4-16 16:57
表达清楚啊,进入操作系统后死机还是?
作者: scorpio416    时间: 2011-4-16 17:12
应该是在那个启动读取界面死掉的吧
作者: 细水常流    时间: 2011-4-16 17:30
呵.没图没真相啊.大家都不知道楼主说的 是什么
作者: 张云波    时间: 2011-4-16 19:53
找图找真相,一定要有图,呵呵,那样才好修
作者: hsjz11cysk    时间: 2011-4-16 20:45
我的貌似也是这个问题
系统进到一半了,就重启了
作者: pjwxl    时间: 2011-4-16 21:27
电脑开到{——}
。这是什么不是很懂哦。你可以换换硬盘线试试
作者: 黄华武    时间: 2011-4-16 21:40
换主板试试
作者: 乐儿    时间: 2011-4-16 23:18
换个别的版本的系统重装 看
作者: fuaxidi1314    时间: 2011-4-17 17:18
主板或排插也會引起的
作者: 风行天地    时间: 2011-4-17 18:11
农村的朋友有时存在电压不稳现象,要安个稳压器的才会避免重启。
另外楼主的BIOS没设置乱吧,有声音报警吗?
作者: 维修公司    时间: 2011-4-17 18:28
因为你主板还没有换,,其实是主板的问题,,
作者: a578956108    时间: 2011-4-17 18:40
那你怎么不换个主板试试啊
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-4-17 19:07
那不就是主板的问题了,这还用问!
作者: 永信售后    时间: 2011-4-17 20:59
楼主如果你能进到安全模式的话,建议你把显卡、声卡驱动卸载掉再重启电脑试试看。
作者: yzyuhuan    时间: 2011-4-19 01:45
你都换了那么多了,要么是cpu散热问题,要么就是最有可能的主板问题了
作者: wen273937311    时间: 2011-4-19 09:37
换了几个版本都是这样的话那就把精力集中在硬件上吧,北桥看看
作者: 恒瑞祥    时间: 2011-4-19 09:59
进PE试过没有   先软后硬   老大表达得不是好清楚   基地里这么多高手  只要你说详细了 应该就可以解决问题的
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-4-19 10:40
刷个BIOS试试看!
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 11:52
你都说白了、、肯定是主板的问题了、、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 11:53
你试一下进PE死不、、、
作者: 诚信第一    时间: 2011-4-19 16:19
cpu山热问题   或者主板本身故障
作者: lijiancong    时间: 2011-4-19 16:36
   主板的问题多,
作者: srr548d5    时间: 2011-4-19 17:18
不就剩下主板了嘛 。。。
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-19 18:14
就主板没换过!
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-4-20 23:02
主要检查显卡的电路,可能是显卡的供电电路有问题
作者: byboss    时间: 2011-4-20 23:42
都换了就换板一定解决 ...
作者: 吴少龙    时间: 2011-4-20 23:48
开关取了吗?我今天也遇到了,是开关短路,系统起到一半又关机!不行就换主板试试
