标题: 天逸F40M [打印本页]
作者: 李振辉    时间: 2011-4-16 15:40
标题: 天逸F40M
天逸F40M待机0.04,用可以调电源时,按开关电流动一下,只到0.05,电源指示灯亮一下就灭,用电池开机时可以开机,但显示一会就掉了,无法开机,要等很久才可以开机,这样的机子该往哪个方向查啊,大家遇到过样的问题的请说一下,谢谢!
作者: 实地-小许    时间: 2011-4-16 15:48
你待机电压都没量让怎么说呢。。。各个供电电感对地阻值也没有量。。。
作者: LFB369825585    时间: 2011-4-16 15:51
先查保护隔离在查产生待机电压的芯片
作者: 烟台小薛    时间: 2011-4-16 15:59
开机电路- -··挨个查··
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-4-16 16:01
先查隔离。然后再查掉电的问题
作者: 李振辉    时间: 2011-4-16 16:39
待机电压是正常的,各个供电电感阻值也正常!
作者: 雨海    时间: 2011-4-16 17:48
那隔离保护电路呢?
作者: 单历    时间: 2011-4-16 17:56
来看看 来混金币的
作者: 老情歌    时间: 2011-4-16 18:47
用适配器不能开机先修修看
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-16 18:57
触发有短路的地方啊
作者: 李振辉    时间: 2011-4-17 15:25
机子修好了,是一个管子坏了!
作者: 李振辉    时间: 2011-4-17 15:26
PQ10坏了,机子别人修过的,还有少件了
作者: 永辉电脑维修    时间: 2011-4-17 15:30
楼主用适配器不能开,电池能开,早查隔离电路,早解决了
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-17 16:44
昨天也遇到一台f40m,电流跑0.6A,电压正常,时钟用示波器测都出来了,用示波器测南桥的复位信号已经发出,但是不显示,是二修的机子,从刷BIOS,换CPU,加焊北桥,现象一样,怀疑被上家做手术了
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-17 16:46
作者: ttii981    时间: 2011-4-17 16:52
查保护隔离啊
作者: hnali    时间: 2011-4-17 16:57
先看看保护隔离电、路
