标题: 三星17寸纯平 793DF 枕形失真?? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-16 15:39
三星17寸纯平  793DF  枕形失真,,,变成一点点柁圆形,,行幅可以调。。就是调不正啊。。
就是一点点变形。。。。如何查呢?????我听说要查TIP122或者阻尼二极管,,但是不知道在板上那个位置啊。
找不到TIP122这个管子啊。。。。
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-16 16:14
793DF不是用TIP122的,他是用一个三极管的。
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-16 16:20
是不是D2058??????
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-16 16:22
是的!··就是这个管子。
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-16 16:44
chinawzhq 发表于 2011-4-16 16:22
是的!··就是这个管子。
我焊了下来,测试是好的。。。。那一个是阻尼管????
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 16:48
要配合起来才能调到很好的
作者: 维修公司    时间: 2011-4-16 18:03
好几项都要配合来调,。
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-17 01:05
你查下下面有个  C455的电容,看看有没有变值了.
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-17 01:06
是C455还是 255我有点忘了是右下脚最下面的.
