联想Y310 故障花屏
雪花〖劲〗
2011-4-16 15:37
联想Y310 故障花屏
显卡晶振也会引起。换了就好了。
默默的帅着
2011-4-16 15:46
楼主修好啦?是不是用示波器测的啊?
天蓝99
2011-4-16 17:01
分享楼主的成功
雨海
2011-4-16 17:38
显卡是什么型号的?是A卡的,还是N卡呢? 学习了
AugustRush
2011-4-18 23:54
是晶振不良吗,怎么找到的
longlonghui
2011-4-19 10:30
晶振 也会引起啊 是如何发现的呢 学习中。。。。。。望楼主解答下下
阿梁
2011-4-19 11:22
晶振 也会引起花屏啊,那晶振振没了呢,还是波不大啊,还是玄虚一次听说,学习了
aaa838460646
2011-4-19 12:11
是晶振起没有呢? 是怎么测出的.
weimi1322
2011-4-19 12:16
晶振是不是有阻值就是坏了??
每天水一分
2011-5-8 13:53
这都被你查到了,偏频是最难找的,
topcookie
2011-5-9 19:28
没示波器查不出来的
王柳荣
2011-5-9 21:10
楼主写详细点啊,让大家分享下,
善勇
2011-6-1 10:49
说下你是怎么发现晶振坏了的,和大家分享下吧
大通华维电子
2011-6-1 12:28
学习了 是怎么发现的
liubin3017
2011-6-1 13:37
一般是测量晶振两端的电压差,一般为0.2-0.5(好象是)
xiaowugege
2011-6-1 14:03
怎么能知道是晶振坏了呢,没碰到过,显卡坏的多,哈...
老张维修
2011-6-2 09:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好慢啊
2011-6-2 12:23
测量晶振好坏是要在线测量电压差吗?!
g73g84
2011-6-2 12:29
很少见这样的情况
星诚维修
2011-6-2 12:35
{:2_32:}学习了!
