标题: asus p4pe2-x刷BIOS跑C0 [打印本页]
作者: 我的帐    时间: 2008-3-29 09:24
向个位求助!我有快asus P4PE2-X的板!刷BIOS后就跑C0,然后又刷会原来不办本!还是不行!BIOS是SST49LF003A的!原本是512K的!但网上下回来的是384K,对呀!003就是3M吗?怎么原本的会是512K呢?现在怎么刷也不行!测量了下内存DDR1的电压是3.28。系统总线的电压是2.5多!但正常应该是多也就2。6V呀还测量了下BIOS的24脚OE#是3.27V!一直不会变!在没有刷之前是可以开机!现在不行了!刷是为了看能不能超频!现在可好!想不明白有没有动过什么呀!就是刷时拆了BIOS芯片没动过别的!谁有遇到过类似的现象!给电思路!谢了
作者: 维修小助手    时间: 2008-3-29 09:26
BIOS芯片更换掉,再把原装程序刷写回去!!!
作者: 稀饭放姜    时间: 2008-3-29 09:35
BIOS帅坏了,很正常
这个是你的BIOS的参数:
器件种类:EEPROM or FLASH
制造商 : SST
器件型号:SST49LF003A(PLCC32)
存储空间:60000H  BYTE
引脚数目:32   PINS
工作电压:3.30   V
编程电压:5.00   V
作者: 我的帐    时间: 2008-3-29 09:56
就是说24脚OE#是3点几伏!应该不正常吧??
作者: wyhh    时间: 2008-3-29 09:58
还是BIOS的问题,换个芯片在网上找原不同的版本刷下看看!
作者: 可乐加冰    时间: 2008-3-29 10:40
只动过BIOS那应该就还是BIOS的问题
作者: 天成    时间: 2008-4-24 17:24
用编程器刷的话,不好用.ASUS的BIOS就是变态,说是缓冲区地址不一样,非得改缓冲区起始地址.查了些资料,说是用WINHEX这个软件改.我也遇到你一样的情况,但也不会改,还得请教高手.
作者: 君达电脑    时间: 2008-4-25 23:20
晕,7楼的说的是不是真的啊?怪不得我刷的华硕的BIOS不能用,但如果是这样的话,网上怎么没有改好的BIOS文件下载,高手们来说说看吧,
