标题: 音频电路的奇怪问题 [打印本页]
作者: hougygood    时间: 2011-4-16 13:48
标题: 音频电路的奇怪问题
七喜aw310主板好dw1,问题很奇怪,喇叭好用但是把耳机插进耳机接口的时候,而是只是响一下然后就没声音了(耳机喇叭全没有),把电路改了下,让耳机可以正常使用,但是耳机一拔出来,喇叭也是响一下然后就没声音了,正好和之前的问题反过来了!声卡,功放,耳机接口全换过,还是没用,没思路了,请高手指点一下!谢谢!
dw1_1128.pdf
894.71 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yugming    时间: 2011-4-16 13:53
应该还是接口的问题,耳机跟音箱是根据接口那切换的~~
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-16 14:02
应该是你音频线接错了,我遇到过。。。。
作者: hougygood    时间: 2011-4-16 14:07
音频线接错了,哪几个线啊
作者: hougygood    时间: 2011-4-16 14:10
音频线接错了,哪几个线啊
作者: baigu2000    时间: 2011-4-16 14:11
你耳机接前面还是后面
作者: hougygood    时间: 2011-4-16 15:37
侧面,
作者: hougygood    时间: 2011-4-17 10:13
问题解决了,就是把u35去掉,就好了,u35是什么东西啊,他的工作原理是什么?
作者: 阿辉亚    时间: 2011-4-17 10:51
你这 个机器应该是那个门电路有问题。换了试试。
作者: psxly    时间: 2011-4-17 11:03
比较放大器,放大信号。放大喇叭和耳机切换信号用的
作者: tj6517    时间: 2011-4-17 12:01
应该是个门电路
作者: 解放君    时间: 2011-4-17 12:11
期待结果
作者: hougygood    时间: 2011-4-17 16:35
谁能具体说一下!谢谢
作者: 137766265    时间: 2011-4-19 19:57
楼主怎么知道把U35去掉的
