理光复印机怪问题
许文海
2008-3-29 09:05
理光复印机怪问题
一台理光1015复印机出现一个怪问题,现已查明.拿来与大家分享下.
在复印的时候第一张正常,从第2张开始,中间部分就出现一个固定部位的黑条.为什么怪类,就是用手动横向搓纸就没有这个问题.
首先把鼓,激光器,定影组件都更换故障依旧.最后查出是内存板有故障.把他拿掉就好了.但是在复印多份的时候每张纸都会扫描一次.不过没有很大影响,为了减低维修成本.所以没有更换
