串口硬盘烧了 换保险电阻修好了
jkdpgh
2011-4-16 13:08
串口硬盘烧了 换保险电阻修好了
今天不小心把硬盘烧了,台式机硬盘放在移动硬盘盒中,移动硬盘盒电源是12v输出的,我的自制笔记本移动电源是可调电压的,笔记本用完后,忘了把19v输出调成12v,一接移动硬盘盒就发现指示灯不亮,知道坏了,发现硬盘盒没事,硬盘烧了,有点烧糊味,硬盘中有很多重要资料,请大家看看,硬盘问题严重不,是电路板烧了吗?还能换吗?
图右边食指下,有一黑块可能是烧坏处
星宇电科
2011-4-16 13:16
估计是烧硬盘线路板,找个同型号的换上试试。
不知道取啥名
2011-4-16 13:20
找一块同样型号的板换,记得一定要把坏板上的8脚芯片换到新板上!
jkdpgh
2011-4-16 13:24
先谢谢楼上几位大侠,看来问题不是很大,这样我就放心了。
mymusics
2011-4-16 13:38
电路板应该问题不大
天蓝99
2011-4-16 13:59
先检查一下硬盘线路板的供电部分元件,看看有没有直接烧坏的,如果有更换了就应该可以。
xiaochide
2011-4-16 14:35
楼主,看一看,硬盘的接口供电部份,有滤波电容,所烧掉的滤波电容拆下,就可以了!!!
黄大仙是我
2011-4-16 17:31
只有换板了
lmzs
2011-4-16 17:37
楼主先检查下线路板吧,上面有保险电阻,幸运的话换个保险电阻就好了.因为短时间内电压高出7V不会有太大的损坏.
topcookie
2011-4-18 19:42
有保险的只是5V供电那一路有个二极管反着接地的,12V那一路没有的,直接换板好了,一般电压一高十有八九主芯片就得挂了
ck530
2011-4-18 19:45
那个可能是稳压二极管 你拆掉不装看下
gao0530
2012-7-6 10:13
路过 学习了
百度qDRQ9
2020-7-15 23:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
