ZXCVWtest
标题: 植珠高手!!! [打印本页]
作者: 民声电脑维修    时间: 2011-4-16 12:33
标题: 植珠高手!!!
高手们都是怎样植珠的呢???能谈一下你们的方法吗???
作者: 不知道取啥名    时间: 2011-4-16 13:22
用植株台做,很方便的,论坛上有卖的!
作者: xiaochide    时间: 2011-4-16 14:12
我看到网上有植株的模具,很方便的,只要放球到模具里,来回晃动就可以,很方便的
作者: shguo258    时间: 2011-4-18 09:25
用植珠台吧,相对来说容易些.
作者: hxjqdpdwx    时间: 2011-4-18 09:49
为什么我老是植不好呢。
作者: 北极云    时间: 2011-4-18 17:49
没有什么好说的,多加练习 ,找到感觉
作者: 诚信第一    时间: 2011-4-19 19:24
多植就会了  熟练活
作者: 742234781    时间: 2011-4-19 20:33
                  多了就好了
作者: 魏宏正    时间: 2011-4-19 22:07
我没用过磨具。就直接弄。
作者: 傻小孩    时间: 2011-4-20 15:47
找个费板多练习练习
作者: 南门二饼    时间: 2011-4-21 15:48
用钢网不要一下子猛加热,先预热一会可以减少变型。楼主多做些,熟练了就行了。
作者: 153588641    时间: 2011-4-24 23:04
我一般用钢网。可有时候,显存要一个一个摆。。我的眼睛
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-4-25 11:36
用那种直接加热的钢网还是比较方便的,把锡球摆上去,直接用风枪加热。
作者: 无风无雨    时间: 2011-4-25 16:09
工具一般都行 主要看技术 多练
作者: 371833131    时间: 2011-4-26 20:55
买个植株台,你就成为了植株高手了
作者: shguo258    时间: 2011-4-29 10:04
用植珠台吧,提高的自信
作者: 卡拉    时间: 2011-4-29 17:01
植株其实很讲究的,要把网板上面的助焊剂擦干净,然后拿植株台直接一摇就好了。
作者: wowonoo    时间: 2011-4-29 17:03
用植株台
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-4-29 20:42
植珠,玩多5次就熟了。焊回到板上,如果没有专业设备时, 这才要仔细和经验。
作者: 松钰小南方    时间: 2011-4-30 09:05
一般都用植珠台,赶上点背一点,碰到不规则的,就手动摆珠
作者: 1415552095    时间: 2011-4-30 09:22
多植就会了
作者: csguyue    时间: 2011-5-1 02:30
回复 松钰小南方 的帖子
手动摆珠不要人命啊!买齐钢网,用植株台,或者手动摆好钢网
作者: xxbbllll    时间: 2011-5-2 01:47
用植株台做 做好放在铁板烧上 按一下大概设置成30秒 260度。30秒后就好了
作者: libraka    时间: 2011-5-2 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 子夜之光    时间: 2011-5-4 07:26
用植锡网片去植,稍加练习,不难掌握其技巧的!!
作者: wangsujun    时间: 2011-5-8 00:33
先用烙铁把芯片上的多余的焊锡刮走,在用吸锡线将芯片吸平, 然后再用酒精洗净芯擦干,涂上焊膏放上植锡网,撒上锡株,用风枪加热,然后再用风枪冷却后,取下植锡网,再用酒精洗净芯片就好了。
作者: 天和家电维修    时间: 2011-5-14 21:09
回复 不知道取啥名 的帖子
你好我用的直球台怎么也做不好,拆芯片,清理焊盘,放钢网对齐,放珠子,拿掉钢网,放在韩台上加热,温度稍高点,就连住了
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-17 16:12
练习是关键啊  我就是多练习才会的
作者: 王明建    时间: 2011-5-21 23:42
自己用植珠,管的时间不长,要不了多久又返回来了,不如果换个新的更好一些,用的时间更加长久!
作者: ywuypm    时间: 2011-5-23 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 282479264    时间: 2011-6-20 17:17
回复 hxjqdpdwx 的帖子
感觉没找到... 要心平气和    保持淡定...莫激动
作者: chenhuia    时间: 2011-6-20 21:17
钢网 植珠台 多多练习
作者: b018call    时间: 2011-6-21 11:42
上当进来了。怎么会有这样的水贴
作者: 行风电子    时间: 2011-6-21 18:34
钢网,植株台,能事半功倍
作者: 辉煌明天    时间: 2011-6-22 16:31
先用风枪容斜对面两个锡珠固定住,就比较好对齐。
作者: lylx1989    时间: 2011-6-22 17:16
值球得看感觉了,有时候我运气好,十几分钟搞定一个,有时候感觉不好,半天值不好一个,老是连球
作者: crystalboy80    时间: 2011-6-22 17:46
尤其是植球0.45 的锡珠。。。更麻烦。。
作者: ben2011    时间: 2011-6-24 22:06
不要放太多焊膏,首先让桥预热,然后再慢慢吹
作者: 杰8866    时间: 2011-6-25 12:07
工具不是主要 主要是个人能力 和熟练技巧   撑握好温度 和方法 就行啦
作者: 529627796    时间: 2011-6-25 22:15
用植株台植啊  想省事的话用小钢网 植球快  效率高
作者: Winfuture    时间: 2011-6-29 19:50
如果有植株台为什么不用蜘蛛台呢?毕竟技术以实用为目的!
作者: zj10317759    时间: 2011-7-2 22:52
有模具省不少事情··
芯片一定要用吸锡线处理干净··
涂上助焊膏··锡珠可以粘在上面的···
如果用红外线BGA··应该不会有问题啊···
作者: marge    时间: 2011-7-3 00:39
几乎每天都要植珠 没用过高级玩意
作者: hsenmin    时间: 2011-7-3 00:49
我经常用手一个一个植
作者: jzfs    时间: 2011-7-3 01:11
在钢网上用名片刮一下就可以了。熟能生巧
作者: 马任知    时间: 2011-7-4 18:54
最好有植球台了,把芯片放在木板上,350度吹,风量以不吹走球就可以了,大概2分钟就完成
作者: 决不罢修    时间: 2011-7-4 21:33
经验类的东西是需要熟练作为支撑的,祝你好运!
作者: 花二    时间: 2011-7-6 00:36
植珠不是很难。拆下来不掉点才难!我说的是打有胶的那种。 不知道有没好办法?
