标题: 电源不加电 [打印本页]
作者: 去你骂了隔壁的    时间: 2011-4-16 12:21
标题: 电源不加电
各位大侠,小弟收到一批绿色天使 P4-400W的电源都是不加电,拆开看了看没有烧的,鼓包的电容,保险也是好的,三极管量的也是好的  不知道该怎么办了,请各位帮忙想个办法吧
作者: 110137221    时间: 2011-4-16 13:54
你量一下电压走到哪里了,是变压器前面,还是后面的电路问题
作者: 天蓝99    时间: 2011-4-16 14:18
主要先检查开关电源的工作条件,是否满足,220V进来后有没有经过整流滤波电路
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 17:35
很多是启动电阻开路
作者: topcookie    时间: 2011-4-18 19:23
插上电源先查9脚(紫色线)有没有5V电压,如果没有说明前级电路没有工作,查启动电阻和限流电阻
作者: 郝俊豹    时间: 2012-10-5 18:40
学习下。。。。。。。。
作者: 506212lw    时间: 2012-10-9 09:13
重点检查振荡变压器电路是否起振,然后再检查各级线路是否正常输出。因为是一批故障,估计是某个元器件在进货的时候存在缺陷导致电路不能工作
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-12-3 11:08
我也有个电源不加电不知道查哪!5vsb正常
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-11 08:49
变压器坏了
作者: i5186    时间: 2012-12-13 14:27
先查5VSB,如正常,查494输入和输出电压,输入12脚一般十几伏,输出14脚5V,再查12V5V开关管及其外围电路。
