请教高手
qushengpeng
2011-4-16 11:36
请教高手
这两天接一台DELL 1400的机子,外接正常,屏不显,加焊后,OK。装好机子,进系统就蓝屏。也没怎么考虑,先换个系统再说。换好,跑了一个下午,机子正常。客户取机收钱,搞不懂得是,为什么加焊显卡,会把系统搞挂,师傅们,你们遇到过类似的情况没有。。。。。。。。。。
myhome31
2011-4-16 11:54
这很正常的,显卡加焊后,要和驱动不兼容的,我个人这么认为的。
世间神话
2011-4-16 12:03
我这有个和你一样机器,换显卡了,屏不显,外接正常,正想换显存呢,不知道和显存有没有关系???
qushengpeng
2011-4-16 12:41
回复
myhome31
的帖子
多半是显卡吧,听师傅说过,显存容易引起花屏,外接也花,如果你那机子,外接正常,多半是显卡吧,这个不好说,都有可能吧。嘿嘿。。。。。。。。
qushengpeng
2011-4-16 12:41
回复
qushengpeng
的帖子
谢谢了啊。。。
不知道取啥名
2011-4-16 13:24
外接正常,屏不显绝对和GPU有关,显存有问题外接都不正常!
ttii981
2011-4-16 13:44
很多机器你整拆后蓝屏 就需要重新装系统的
yugming
2011-4-16 14:08
系统 很容易崩的,也许就在你试机的时候不经易崩了~~
吉林恒玮
2011-4-16 15:26
dellbios默认为AHCI 模式,你在加焊显卡的时候把bios电池拔掉了。bios恢复出厂设置了。改为IDE 模式就可以了
杨林739326188
2011-4-16 15:39
我经常遇这样的现像,到做了显卡,进系统蓝屏。。。听说改硬盘模试就好了
qushengpeng
2011-4-19 15:27
回复
吉林恒玮
的帖子
是你啊,。。。。。。。。。。。。。知道我是谁不???、
qushengpeng
2011-4-19 15:27
回复
杨林739326188
的帖子
男人KTV
2011-4-19 15:59
10 楼说的靠谱,应该是STAT模式的事,做显卡的时候把CMOS电池拔了,原来设置的COMPATILITY变成了ACHI了,所以一上XP就蓝了。应该是这么回事吧。
xxwzt
2011-4-19 17:13
在COMS设置里改下硬盘模式为兼容就行,看了你刚搞维修
易佳2
2011-4-19 17:17
可能是BIOS的设置吧
凤舞九天。
2011-4-19 17:37
一般都是硬盘模式的问题
lkda152251
2011-4-19 17:59
同意10楼的说法,是硬盘模式更改了
heidou
2011-4-21 14:00
