标题: 长城M99黑屏 但灯管亮着 [打印本页]
作者: hjq    时间: 2011-4-16 10:45
标题: 长城M99黑屏 但灯管亮着
长城M99黑屏, 但灯管亮着。取掉屏线背光常亮,按开关健关了机灯管也常亮,应该是数据问题。谁有该机数据麻烦给一个吧。2个存储器都是24系列的,24C02应该是存储用户设定信息,24C16应该是程序信息吧。
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-4-16 11:13
驱动板损坏也会造成类似问题!!!
作者: cnzhf    时间: 2011-4-16 11:30
换通用板吧,
作者: 细水常流    时间: 2011-4-16 12:05
有可能就是驱动板的问题
作者: 菲克斯    时间: 2011-4-16 13:44
24C16也不是程序,液晶的程序要128K或64K。
如果开关机正常,背光能够正常开启和关闭,程序的可能性不大。
作者: hjq    时间: 2011-4-16 15:08
回复 菲克斯 的帖子
感谢回复,开关机正常,但背光不受控。一直亮着。插上屏线一会就黑屏,但背光仍然亮着(屏后面看的见)。
作者: 伍月十六    时间: 2011-4-16 15:19
有没有插信号线
作者: 菲克斯    时间: 2011-4-16 16:57
背光的开启和屏供电都是MCU发出的,按这个情况需要重新写一下MCU程序。最好先清空24C16试试。因为有可能是加电开机后,启动过程没有完在,也就是液晶自检没有完成。
作者: hjq    时间: 2011-4-16 17:15
回复 菲克斯 的帖子
没有该机的MCU程序,只有换通用板了。谢谢!
作者: 加为    时间: 2011-4-16 17:37
换个驱动板就ok啦
作者: 林国健    时间: 2011-4-16 20:58
不用驱动板也是全白啊。
作者: www359612139    时间: 2011-4-16 23:41
重写驱动程序吧  呵呵
作者: hjq    时间: 2011-4-17 14:43
感谢各位回帖,换通用板以解决问题了。
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-20 17:38
灯管亮 怎么叫黑屏?
作者: hjq    时间: 2011-4-20 22:22
回复 立维电脑 的帖子
看来你经历还不多哦,灯管亮不等于不黑屏哦.
作者: jian9369    时间: 2011-4-26 09:14
是驱动板的问题。
