查看: 4288|回复: 6
刚开始练BGA的植球,有个问题.
发表于 2008-3-29 01:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开始参考了论坛一些会员的帖子,先是拖平BGA的焊盘(没有用吸锡线),然后洗干净,再涂一层薄薄的焊膏,然后上网,铺好锡球.
到加热的时候问题来了.
老是掌握不好风枪的温度和风量还有时间,高了怕吹坏芯片,低了有怕没融化.
最后搞得大部分球植好了,老是有几个没粘上,
还有就是仔细观察了一下,植好的球中有一些比较有光泽,一些则是像是磨砂的感觉,有个别体积还变的很大,卡住网了.....
请大家指教下,温度和风量是多少好,还有吹的时间,怎样才可以做得大小,色泽一样,一次过就全部植好呢.?
我用的是ATTEN 8305.
发表于 2008-3-29 13:27:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
“先是拖平BGA的焊盘(没有用吸锡线)”,这里有问题,要用吸锡带将芯片焊盘残锡吸净。
“老是有几个没粘上”,估计BGA芯片有掉点,也就是芯片本身焊盘脱落。
“植好的球中有一些比较有光泽,一些则是像是磨砂的感觉”,你再加点助焊剂后加热,会大有改观。
“个别体积还变的很大”,这一般是相邻锡球熔在一起了。
“卡住网”,这可能是你带着钢网吹的,我们是将钢网取下后再加热。
我用的是傲月852风枪,温度设定为360~370度,风量为4~5。
发表于 2008-3-29 21:16:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回楼上的,按你的说法,我加了点BGA焊膏再加热,的确外表比较好看了。
留意了一下,没粘上的焊盘是好的,你说的掉点是什么意思呢?
还有就是你用的是那种专门的植锡球的工具吧,我用的是钢网,拿开再加热好像比较困难。
再有就是你加热的时间是多久呢?
发表于 2008-3-29 21:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
植锡球的BGA在用钢网植好球后必须先拿掉钢网啊
涂一层焊膏也是为了能粘住锡球,涂太薄也不好啊,钢网拿掉后还要修正某些锡球呢,LZ怎么不拿掉钢网就直接吹了呢?
难道当手机维修中的刷锡膏植锡吗?
推荐锡球植锡加热最好的方法是回流焊
发表于 2008-3-31 19:48:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要拿掉钢网再加热。弄个加热炉就好了。比风枪好用。
发表于 2009-11-20 21:58:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问 什么叫回流焊呢?
发表于 2009-11-21 00:47:33 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我补充点。那个焊盘上的点, 都用烙铁点亮了(沾上锡)。吸锡线我是不推荐用 。焊膏用好的, 芯片吹的时候也不用太担心, 没那么容易坏的。 拖完焊手在焊盘上摸一下, 没扎手的感觉一般就行。
