标题: 电脑总是不定时的自动关机,急急急 [打印本页]
作者: yzh0106    时间: 2011-4-16 10:23
电脑开机后总是不定时的自动关掉,怎么办,
作者: wazliao    时间: 2011-4-16 10:28
灰尘太多了,桥的温度是否正常,这些多有可能引起自动关机,你先确定外在因素吧,再把问题说清楚点哈...
作者: cxkjjlb    时间: 2011-4-16 12:30
装个软件看看温度  掉电时温度高么
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 17:39
有没有松动的地方
作者: 649901222    时间: 2011-4-16 18:26
掉电问题很多 电源功率不够 CPU温度太高 硬盘 内存 病毒 都有可能 要按实际推断  像你说的应该是CPU散热 不好 建议做下清理  换下散热膏
作者: 周明坤    时间: 2011-4-16 18:32
散热做好,再就是电源带载能力不好也掉电
作者: dsxx0603    时间: 2011-4-16 18:33
温度,电源,开箱检查吧
作者: liguobo137    时间: 2011-4-16 18:42
应该是CPU温度太高,机箱内灰尘太多.....
作者: 376057772    时间: 2011-4-16 18:43
这种不定时的掉电一般都是CPU温度过高引起的
作者: ccjy    时间: 2011-4-16 22:21
649901222 发表于 2011-4-16 18:26
掉电问题很多 电源功率不够 CPU温度太高 硬盘 内存 病毒 都有可能 要按实际推断  像你说的应该是CPU散热 不 ...
如上所述,先从你认为最简单的或是最可能的地方开始。
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-17 23:57
北桥 或者CPU供电电路 风扇有问题吧
作者: 465360012    时间: 2011-4-18 00:21
你的问题不具体,不好说,,掉电的问题太多。。具体要看情况
作者: 科源电脑    时间: 2011-4-18 09:40
散热。电源供电不足。病毒。大体就这三个地方。仔细查查吧。
作者: 雪花〖劲〗    时间: 2011-4-18 11:37
看看散热怎么样啊
作者: topcookie    时间: 2011-4-18 19:10
CPU散热问题,清理风扇,擦掉原来的硅脂,涂上新的,装好风扇就OK
