gateway Z06g开机,白,绿,蓝切换,求助。求BIOS
熊熊修本
2011-4-16 10:15
gateway NV4402C 板号:DA0Z06MB8D0 开机白,绿,蓝,红,自动切换,像是自动运行测屏程序。外接不显。显卡换过新的了。 还是原样。谁有BIOS资料发一个,刷个BIOS 试试。谁有修过这样的问题,指点一下。
谢学江
2011-4-16 10:44
屏坏了,我上次也遇到过,有时候是红绿蓝,有时候还有显示的
xfzl
2011-4-16 10:52
我遇到过一列,换屏线解决,供参考
myhome31
2011-4-16 11:10
我修过一个HP 6930P的和你的现象一样,但我那个外接正常,走检查发现是屏线插槽里有杂质造成的。我给你个图纸吧,参考一下
http://www.chinafix.com.cn/thread-384153-1-1.html
