标题: IBM X100E进液 [打印本页]
作者: 世间神话    时间: 2011-4-16 10:07
标题: IBM X100E进液
      昨天收到这个机器,说是不开机。我拆开一看,待机电路进液,我就给清理了,上电没待机电压,待机芯片,工作条件满足,就是没有控制极电压,我量了一下,REF基准电压有2V,这个能说明芯片是好的吗???手里没有同样芯片!
作者: 九阳神功    时间: 2011-4-16 10:46
进到联想蕊片那里了吧,这个是正常的,但是旁边的那个电路要看一下
作者: woaiweixiu    时间: 2011-4-16 10:54
基准电压是2.5V才对。
作者: 世间神话    时间: 2011-4-16 20:50
这台机器,修好了,,主板进液严重,,线路断了,,连上就好了。。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-16 22:35
进液体的板子,很容易断线,,
