联想S10-2有时不开机 在线等
博洋
2011-4-16 10:06
联想S10-2有时不开机 在线等
有时间能进系统,但待机一短时间后再正常关机就开不起来了,回电电流跳到0.02就掉了,也测不出那 的原因,请大家给点意见。。。
新畅想电脑医院
2011-4-16 10:08
这种CPU容易空焊的!!!!!
博洋
2011-4-16 10:13
CPU空焊,电流不会是0.02吧,也不会掉电吧???
九阳神功
2011-4-16 10:40
有可能,以前有修过这咱CPU空焊的
挥剑断情
2011-4-16 10:48
修过,加焊桥不行,加焊CPU座就好了
好修电脑
2011-4-16 12:34
S10-2是上网本,不知道cpu座在哪里?楼上的
职权范围
2011-4-16 12:45
回复
挥剑断情
的帖子
这个本子,没有座的!
职权范围
2011-4-16 12:45
回复
博洋
的帖子
加焊一下北桥。
LIAN46480998
2011-4-16 13:31
有待机电压,是不能触发吧、看看南桥
博洋
2011-4-16 14:14
谢谢楼上几位的意见,我加焊了南桥,正在烤机。。。
