标题: ASUS F81S不定时掉电 [打印本页]
作者: 世间神话    时间: 2011-4-16 09:52
标题: ASUS F81S不定时掉电
     F81S不定时掉电,有谁遇到过这样的问题吗?不只从何下手,掉电也能开起。。高手指点
作者: 大毛    时间: 2011-4-16 09:57
显卡的可能性较大
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-4-16 10:06
看看温度啊!!!!!!!
作者: 天狂    时间: 2011-4-16 10:29
什么时候会掉电,有没有规率性的
看看CPU的供电IC,有没有虚焊,及电压是否正常
作者: 世间神话    时间: 2011-4-16 11:55
回复 天狂 的帖子
没有规律性,也不是温度的问题,不定时。。。。。,一分钟。一个小时,两个小时。一天,掉电都有可能。
作者: ttii981    时间: 2011-4-16 12:26
楼主你这样的问题很有技术含量,本人回答不了你啊!
作者: 真荣兴    时间: 2011-4-16 12:28
开关漏电有没有可能看一下
作者: 936347177    时间: 2011-4-16 13:47
查CPU控制IC有无虚悍,最好是先把板子放到烤箱里面烤几小时
作者: yugming    时间: 2011-4-16 13:50
如果是独显,加焊一下看看吧~~
作者: 世间神话    时间: 2011-4-16 20:46
这个问题很是头疼,今天测了一天,没掉电,都没法修了。。。
