KTC冷开机 闪一下就灭 指示灯正常 求助
攻芯
2011-4-16 09:48
手上是一台19寸 KTC液晶显示器 问题主要就是 在放一段时间之后 在第一次冷开机的情况下 屏幕能正常显示图像 但显示1到2秒就灭掉了 此时的开关指示灯正常是蓝色的 如果等一下啊在开 就一点问题也没有了中间不管你怎么开关显示器都正常 就是在放一段时间以后第一次冷开机不行 还请高手指教
维修小助手
2011-4-16 09:58
代换高压板试试
攻芯
2011-4-16 10:04
会是高压板的问题吗
likuizj
2011-4-16 10:06
我遇到联想的一台是这样的故障,最后是换的电源板
新畅想电脑医院
2011-4-16 10:07
看看是不是高压部分的问题!!!!
侯门电脑
2011-4-16 10:08
拆开查查
也许是哪个电容的事
攻芯
2011-4-16 10:22
我拆开看了 电源板 电容貌似都正常 也没有哪里有明显不对的地方
cnjw
2011-4-16 10:24
检查驱动板上的滤波电容
吴俊霖
2011-4-16 10:25
线路板有虚焊没?
攻芯
2011-4-16 12:16
不知道 哪里会不会虚汗 有没有那位朋友 遇到过
FCM525200
2011-4-16 20:50
KTC机修了不少,1. 问题最多是高压板坏, 2.电源板电容鼓起, 其它问题少见
攻芯
2011-4-17 10:02
我昨天下班之前加焊一便 电源板 今天早开起来 暂时还有问题 再测今天一天看看吧 这种问题 我觉得不好对付啊
红门英雄
2011-4-17 10:15
亮一下就灭,可以肯定是背光的问题,你可以用通用高压板测下灯管,或用灯管测一下高压板就明了啦
段氏电脑
2011-4-17 11:09
遇到这样的问题,个人认为要用排除法试,一个一个的试,把故障范围缩小,然后再排除故障。。。。
一条河
2011-4-17 11:37
拆机子检测一下是不是电源板的问题,电压输出正常吗
攻芯
2011-4-19 09:10
灯管是没问题的 我把电源加焊了一遍 试了两天 冷开机都没有出现问题 所以先让客户拿去用了
理想数码
2011-4-19 09:33
不亮的时候测一下电源板的输出看看是不是正常,然后再考虑高压板的问题,记住,不亮的时候测。
