显卡维修
冰雪铁手
2011-4-16 09:35
显卡维修
9600GT显卡谁能修?
海韵之恋
2011-4-16 09:50
你要说明什么故障,花屏还是不能认还是别的 .
冰雪铁手
2011-4-19 18:51
以前,进系统之后,过一小时左右,开始黑屏,显示驱动停止,请人在西安修后过了一会关机,再启动,风扇转一下又关机。点不亮了。
chengchunxin
2011-4-19 21:35
这个不好说!先看基本工作条件能否满足
86758121
2011-4-19 21:49
主板上有问题
86758121
2011-4-19 21:49
主板上的电路是不是坏了
冰雪铁手
2011-4-22 08:53
以前,进系统之后,过一小时左右,开始黑屏,显示驱动停止,请人在西安修后过了一会关机,再启动,风扇转一下又关机。点不亮了。拔掉显卡后,PC正常启动。
cxkjjlb
2011-4-22 09:55
短路了 看看显卡上的供电【供电管】短路了么
topcookie
2011-4-22 22:13
查下显卡供电是否正常,如果没问题的话就是主芯片的问题了,加焊一下看看,加焊前后要用表测下主芯片是否有短路
恨孤毒
2011-6-14 13:14
同意楼上的说法,
