华硕A9rp 开机掉电,不时不触发。
百度一下
2011-4-16 09:09
华硕A9rp 开机掉电,不时不触发。
加焊过北桥,南桥及电源管理,有时还不触发,就要是开机掉电,焊桥后都正常过一会,开机测试了30分钟后又掉电了,掉电后不断自动重启,启后又掉电,不断的重启掉电。没有思路了。请大家帮助我一下,谢谢!!
陈朦
2011-4-16 09:37
北桥拆下植株。
大毛
2011-4-16 10:16
amd cpu 吗换一个看看吧
一条河
2011-4-16 10:25
开机键有没有问题啊.
淼鑫电脑科技
2011-5-15 11:20
cpu温度过高吗,风扇转速不行吧
季慧飞
2011-5-15 11:26
我现在也碰一个华硕S6F开机掉电的故障,同求解决方案
指纹密码
2011-5-15 11:42
是不是内存没有过。很多机器 内存不过 就是这个现象
