,没办法,掉也要修啊 一张板子查 不多1千大洋,顾客是不可能修的(修报300还要砍价),上网找F31的点位图,找不到,好在无边老师给了份图纸,照着图纸查,掉了7个点,找到监控用的视频线,用屏蔽的外层网芯铜丝仔细的焊接到焊盘,做了8次,第一次机都开不了,后来有4次花屏,最后三次连显存都加焊了还不行,最后一次把铜线用小刀挂了一下,再上芯片焊接,OK了,修了这台机总结到两个经验:如果有红胶,温度一定要控制好,点都是在旁边掉的,BGA的风口最后比芯片大一点,这样拆的时候温度才不会难免快降低,第二,最后用专用的铜线,很多用久的铜线看起来时很光亮,单不一定能上得了锡,写得不好,请各位大哥大嫂们不要拍砖哦
没关系的,经验是慢慢上来的,加油,| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
