标题: 内存颗粒识别 [打印本页]
作者: ylzql122    时间: 2011-4-16 00:17
标题: 内存颗粒识别
前端总线带宽:
FSB400:64 位总线位宽 * 100 MHz 系统外频 * 4 倍速/ 8 = 3200 MB/s
FSB533:64 位总线位宽 * 133 MHz 系统外频 * 4 倍速/ 8 = 4200 MB/s
FSB800:64 位总线位宽 * 200 MHz 系统外频 * 4 倍速/ 8 = 6400 MB/s
单通道DDR内存带宽:
DDR266:64 位总线位宽 * 133 MHz 工作频率 * 2 倍速/ 8 = 2128 MB/s
DDR333:64 位总线位宽 * 166 MHz 工作频率 * 2 倍速/ 8 = 2666 MB/s
DDR400:64 位总线位宽 * 200 MHz 工作频率 * 2 倍速/ 8 = 3200 MB/s
通道DDR内存带宽:
DDR266:2x 64 位总线位宽 * 133 MHz 工作频率 * 2 倍速/ 8 = 4256 MB/s
DDR333:2x 64 位总线位宽 * 166 MHz 工作频率 * 2 倍速/ 8 = 5332 MB/s
DDR400:2x 64 位总线位宽 * 200 MHz 工作频率 * 2 倍速/ 8 = 6400 MB/s
三星颗粒
一、三星颗粒一般以KM开头
二、内存颗粒类型:4表示DDR SDRAM
三、芯片输出的数据位宽:40、80、16、32分别代表4位、8位、16位和32位
四、工作电压:H=DDR SDRAM,3.3V、L=DDR SDRAM,2.5V
五、内存颗粒位数:4:4Mbit、8:8 Mbit、16:16 Mbit、32:32 Mbit、64:64 Mbit、12:128 Mbit、25:256 Mbit、51:512 Mbit
六、芯片容量及刷新速度:0:64m /4K [15.6μs]、1:32m/2K [15.6μs]、2:128m/8K [15.6μs]、3:64m/8K [7.8μs]、4:128m/16K [7.8μs]
七、内存八、电压:混合接口LVTTL+SSTL3(3.3V)、1:SSTL2(2.5V)
九、封装类型:T:66针TSOP II、B:BGA、C:微型BGA(CSP)
十、工作频率:0:10ns、100MHz(200Mbps);8:8ns、125MHz(250Mbps);Z:7.5ns、133MHz(266Mbps);Y:6.7ns、150MHz(300Mbps);6:6ns、166MHz(333Mbps);5:5ns、200MHz(400Mbps)
HYUNDAI(兼容货泛滥的一个牌子,但是他的原厂条可不是泛泛之辈哦)
一、HY是现代颗粒的标志
二、内存颗粒类型:(57=SDRAM,5D=DDR SDRAM);
三、工作电压:空白=5V,V=3.3V,U=2.5V
四、芯片容量和刷新速率:16=16Mbits、4K Ref;64=64Mbits、8K Ref;65=64Mbits、4K Ref=128Mbits、8K Ref;129=128Mbits、4K Ref;256=256Mbits、16K Ref;257=256Mbits、8K Ref
五、芯片输出的数据位宽:40、80、16、32分别代表4位、8位、16位和32位
六、内存BANK:1、2、3分别代表2个、4个和8个Bank,是2的幂次关系
七、电压代表:1:SSTL_3、2:SSTL_2
八、芯片版本:可以为空白或A、B、C、D等字母,越往后代表内核越新
九、功耗:L=低功耗芯片,空白=普通芯片
十、封装类型:JC=400mil SOJ,TC=400mil TSOP-Ⅱ,TD=13mm TSOP-Ⅱ,T TG=16mm TSOP-Ⅱ
十一、工作频率:55 :183MHZ、5 :200MHZ、45 :222MHZ、43 :233MHZ、4 :250MHZ、33 :300NHZ、L DR200、H DR266B、K DR266A
Micron(美光)
一、MT是代表Micron的产品
二、内存颗粒类型:48=SDRAM、4=DRAM、46=DDR SDRAM、6=Rambus
三、工作电压:C=5V Vcc CMOS,LC=3.3V Vdd CMOS,V=2.5V Vdd CMOS
四、设备号码
五、内存容量:无字母=Bits,K=Kilobits(KB),M=Megabits(MB),G=Gigabits(GB)
六、芯片输出的数据位宽:4、8、16、32分别代表4位、8位、16位和32位
七、代表封装:TG=TSOPⅡ封装,DJ=SOJ,DW=宽型SOJ,F=54针4行FBGA,FB=60 针8*16 FBGA,FC=60针11*13 FBGA,FP=反转芯片封装,FQ=反转芯片密封,F1=62针2行FBGA,F2=84针2行FBGA,LF=90针FBGA,LG=TQFP,R1=62针2行微型FBGA,R2=84针2行微型FBGA,U=μ BGA
八、内存颗粒速度:分为四大类 DRAM SD RAMBUS DDR
BANK:3:4排、4:8排
1、DRAM
-4=40ns,-5=50ns,-6=60ns,-7=70ns
2、SDRAM,x32 DDR SDRAM(时钟频率 @ CL3)
-15=66MHz,-12=83MHz,-10+=100MHz,-8x+=125MHz,-75+=133MHz,-7x+=143MHz,- 65=150MHz,-6=167MHz,-55=183MHz,-5=200MHz
3、DDR SDRAM(x4,x8,x16)时钟频率 @ CL=2.5
-8+=125MHz,-75+=133MHz,-7+=143MHz
4、Rambus(时钟频率)
-4D=400MHz 40ns,-4C=400MHz 45ns,-4B=400MHz 50ns,-3C=356MHz 45ns,-3B=356MHz
50ns,-3M=300MHz 53ns
+的含义
-8E支持PC66和PC100(CL2和CL3)
-75支持PC66、PC100(CL2和CL3)、PC133(CL=3)
-7支持PC66、PC100(CL2和CL3)、PC133(CL2和CL3)
-7E支持PC66、PC100(CL2和CL3)、PC133(CL2+和CL3)
DDR SDRAM
-8支持PC200(CL2)
-75支持PC200(CL2)和PC266B(CL=2.5)
-7支持PC200(CL2),PC266B(CL2),PC266A(CL=2.5)。
九、功耗:L=低耗,blank=普通
WINBOND(华邦)
一、W表示内存颗粒是Winbond生产
二、内存类型:98为SDRAM,94为DDR RAM?
三、内存的版本号:常见的版本号为B和H;
四、封装类型,H为TSOP封装,B为BGA封装,D为LQFP封装
五、工作时钟频率:0:10ns、100MHz;8:8ns、125MHz;Z:7.5ns、133MHz;Y:6.7ns、 150MHz;6:6ns、166MHz;5:5ns、200MHz
  我们不光要学会用看编码来识别内存的良莠,假如类似这种的内存呢?
  不管是DDR还是RAMBUS?我们就没有办法了么?这是们就要动用软件来对内存进行观察了。我在这里给大家推荐 AIDA这个后起之秀,一夜间在INFO软件中走红取代HWINFO绝非偶然,他以他的易用性,人性化,超强的功能赢得了无数的好评。
作者: 15083712041    时间: 2011-4-16 00:33
太好了,以前真没这样听说过
作者: jackly66    时间: 2011-4-21 21:33
路过学习 啦。
