标题: HP516 奇怪问题 有图有真像 [打印本页]
作者: 无泪之城    时间: 2011-4-15 23:47
hp516 不加电     有待机  一拆机器就正常! 机器安装绝缘肯定没问题!   安装好玩游戏一点问题都没有 !可是客户拿到第二天有不加电了!如此反复三次了!我都不好意思了! 各位大侠,帮分析分析!
作者: zkth    时间: 2011-4-16 00:04
你得说明白点啊,这样不好回答你呢
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-16 00:21
观察一下板子有没有变形啊!
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-4-16 07:32
你说的不太清楚,可能有某个芯片出现虚焊或软击穿,时好时坏,你先加焊一下电源IC和IO,试一下,另外你在没能开机的情况下测试一上基本的工作条件!!!
作者: 4566313    时间: 2011-4-16 09:04
一个一个部件的装啊,去排除。
作者: 945PM    时间: 2011-4-16 09:10
呵呵呵,可能什么地方有虚汗 的
作者: 严实    时间: 2011-4-16 09:13
以前碰到过一个   加焊IO好了
作者: 杨林739326188    时间: 2011-4-16 09:15
加焊下桥哈
作者: W296835329    时间: 2011-4-16 10:33
看下是不是晶震出问题了!我遇见过晶震出问题导致这钟问题的!
作者: 搏胜    时间: 2011-4-16 11:47
你不上大电池,把适配器也拔了。第二天就可以正常开机了,不出意外的话。HP这垃圾是这样的,搞不懂。
作者: ynzt    时间: 2011-4-16 12:23
楼主也用的fluke 15b啊?
作者: ttii981    时间: 2011-4-16 13:39
一个一个部件的装啊,去排除
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-16 15:21
试机都正常的话,只好试换易损件,发热元件。不知道这样对不用不啊
作者: ding    时间: 2011-4-16 15:34
你把带有锡箔纸的麦拉都换成高温胶带试试,说不定是它的绝缘效果没有那么好了。
作者: ID8808    时间: 2011-4-16 16:20
看下是不是什么地方虚焊了,上次碰到一个富士通的笔记本,以拆机就OK了,装上正常,过2天又不行了,反复弄了几次,后面把3V,5V的MOS管换了就OK了
作者: 无泪之城    时间: 2011-4-20 12:54
谢谢大家 ,加焊cpu供电芯片 解决!客户拿到两天打电话说一切正常!
作者: 风流大侠    时间: 2011-4-20 14:21
遇见过大部分都是虚汗的问题
