ZXCVWtest
标题: 请教白光942变压器代换问题 [打印本页]
作者: 天蝎VS双鱼    时间: 2011-4-15 23:23
标题: 请教白光942变压器代换问题
能否用白光938变压器来代替白光942变压器?938变压器功率100W,交流220V输入,空载输出30V,负载输出27V,原装942变压器功率75W,输入110V,负载输出24V,负载相差2V可行否?不行的话该怎样修改?代换变压器是ORIEX,奥尼克斯的。
作者: 决战新野    时间: 2011-4-16 03:50
转载专家冒牌老师的话,据阿平老师的经验是换成威乐WSD81的变压器可以用。
作者: qiang321    时间: 2011-4-16 11:07
问问树杈超版
作者: lmzs    时间: 2011-4-16 12:29
直接代换,没有问题的.代换后用的是220V交流电了.
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 12:33
不能代换一个是110V,一个是22-0V直接换会马上烧坏的
作者: 云之南    时间: 2011-4-16 14:25
938的能装下的话直接换就行,而且功率余量大理论上效果更好点。高2V不会有问题的。
作者: 决战新野    时间: 2011-4-16 19:17
转载一下冒牌老师给出的看法,绝对够专业,还有阿平老师曾经说过可以用威乐WSD81的变压器进行代换,性能会比较接近于原厂变压器。
作者: 树叉    时间: 2011-4-16 19:42
楼上说的对,用威乐是没问题的,但用938变压器,会使942输出电流增大,具体指标要查可控硅相关参数。
