标题: 主板触发后CPU不工作 [打印本页]
作者: hanqing    时间: 2011-4-15 22:11
标题: 主板触发后CPU不工作
我今天修了一块主板能触发但CPU不工作.量了各项供电都正常.也有复位.却不知到是什么问题.请各位指点一下..谢谢
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-15 22:14
电压、复位、时钟都是基本工作条件,你检查完了没有???
作者: charliefan    时间: 2011-4-15 22:15
哥们,贴子发错地儿了吧,这里是找工作的地方~ ,不知道是什么主板,给你一个思路吧,电压如果都正常的话,接下来就要查时钟,复位,一般这种情况大多BGA机率比较大,查吧,兄弟~
作者: 1KB电脑维修    时间: 2011-4-15 22:27
看是不是座子虚汗
作者: xiaosage871116    时间: 2011-4-15 22:45
时钟,复位,供电,PG信号,cpu四大工作条件
cpu座空焊也有可能
能触发的话,开机触发电路应该没问题,查cpu核心供电电路
作者: 935834706    时间: 2011-4-15 22:53
你好象忘了查时钟哦
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-16 09:26
CPU座虚焊
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-18 16:22
{:3_61:}都发错地儿了,哪跟哪的事
作者: 瞬超    时间: 2011-5-17 17:07
学习一下。
作者: wangkq936    时间: 2011-5-17 17:17
先看下有没有跑码,如果诊断卡上没有显示任何码,那很大可以是桥的问题,压下桥看下有没有反应或加焊桥.
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-17 19:48
吹一下北桥
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-17 19:49
吹一下北桥 应该就好了
作者: yuejiancao    时间: 2011-5-18 00:19
有复位一般时钟是正常的 压下桥或压下cpu试试
作者: 282479264    时间: 2011-5-18 15:14
其他地方没法发  ;来这发也不错
作者: zh346548060    时间: 2011-5-18 15:49
看下没有片选信号啊,
刷个BIOS看看
作者: 望尔好学    时间: 2011-5-18 16:12
回复 pfvl2008 的帖子
座子有没有空焊,CPU有没有问题
作者: topcookie    时间: 2011-5-18 22:52
CPU座或者北桥,座的可能性大些
作者: weilq    时间: 2011-5-18 22:55
CPU座和桥虚焊都有可能。
作者: lijiancong    时间: 2011-5-19 16:03
         CPU座!
作者: yzl658432    时间: 2011-5-19 16:14
是独显的吗。供电各方面都正常的话就加焊下桥好了。不如不行就刷个BIOS
作者: txy2008003    时间: 2011-5-20 13:20
上假负载测下有时钟没
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-20 13:43
学习 。。。。。。。。。。。
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-20 16:48
先压压北桥再触发,其次测前端总线是否正常~
