标题: 笔记本进入系统的时间问题。 [打印本页]
作者: 188074601    时间: 2011-4-15 22:08
标题: 笔记本进入系统的时间问题。
今天拿了个HP的机器,清了下灰尘,装好,重新安装了个系统,后来发现右下角的时间有时候会停住不动,你用鼠标点下又会看见他的秒数跳动,又走一段时间,然后过段时间又不会停住不动,时间会停在他不动的那个时间。不知道是不是晶振坏了,还是晶振那两电容坏了,能开机正常,南桥振荡器已经工作,按理时间也不会有这问题出现啊,是WIN7系统,在系统用的时候没有出现任何问题,包括播放影片游戏都没有问题。
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-15 22:09
应该是南桥的晶振有问题,可以换一个。
作者: wangjunbo    时间: 2011-4-15 22:16
这种问题没遇到过,时间不能保存吗?如果是就只有看下时钟电路了。
作者: xiaosage871116    时间: 2011-4-15 22:51
这个不怎么清楚,应该是时钟的问题吧!楼主解决了麻烦分享下解决办法
