标题: intel芯片组的DMI总线是否可以用100M的示波器测试。 [打印本页]
作者: 泸州协信科技    时间: 2011-4-15 21:48
在学看INTEL的POST过程,想了解一下DMI总线除了测试对地电阻以外,还有别的方法没? 比如示波器,《怎么看总路线是否工作了呢》
另外DMI总线中哪根总线出了问题会致CPU-RST信号失效?
作者: koukou    时间: 2011-4-15 21:51
等待高手解答! dmi总线应该有波形?
作者: 泸州协信科技    时间: 2011-4-15 22:09
波形是有,但可能不是我们的示波器能够看出的,
作者: 刘彪亮    时间: 2011-4-15 22:43
如果你能打出波形  那就是不正常了···你打DMI干嘛?除了阻抗,就算打到异常,你也没办法
作者: 游浮生物    时间: 2011-4-15 22:58
DMI总线是差分信号对,一般的示波器量不到。
作者: 泸州协信科技    时间: 2011-4-16 12:25
回复 刘彪亮 的帖子
不懂你的意思。
作者: 吉林恒玮    时间: 2011-4-16 13:51
我也想知道啊 有人回答吗?
作者: yugming    时间: 2011-4-16 13:56
频率很快!我的一般用的示波器也就100M,可以打出来吗?
作者: yugming    时间: 2011-4-16 13:57
另外再请问一下,有谁用示波器打过LCD 的LVDS信号?有人说能打出来?
作者: 晓晖    时间: 2011-4-16 20:20
LVDS可以打出来呀,就那8根信号线。波形一样
作者: 刘彪亮    时间: 2011-4-16 21:00
意识是,当我打到DMI总线出现波形的时候,主板是不开机的现象。
正常的主板 打不到DMI波形。
然而 DMI直通南北桥 我到底杀哪个? 没有结果。还不如不打
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-16 21:02
点波有跳变就可以,楼主需要的波形确实没什么必要
作者: getpower    时间: 2011-4-16 21:34
DMI 一般走线在PCB 内层 根本没有测试点可以测量的。
作者: 东航    时间: 2011-4-16 22:15
测量总线没有什么意义,
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-10 00:20
有没有高手啊,有的话出来讲讲啊
作者: wawa1818    时间: 2011-5-10 09:09
DMI测量总线用100M示波器打不出什么来,还是量测2极体比较好
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-10 09:43
      受教了
作者: tmh917    时间: 2011-5-23 20:23
想学习啊,我感觉很多板,找不以测试点啊
