hHP V3000 V3803TX 提示F1
qjqgmb
2011-4-15 21:41
客户送来时,开机提示按 F1,按键盘无反应,打开后盖,把电池取下放电后装上,开机还是提示F1,单这时按键盘有反应了,按F1后能够进系统,并操作一切正常,就是不能关机,关机后启动就要提示按F1,同时提示 System Configuration Data Write Error,去管网下载多种版本BIOS,刷后还是一样,根据进系统后所有功能都正常的现象,估计硬件损坏的可能性不大,多数是BIOS新片不良,就在料板上折一个同型号的BIOS芯片,芯片型号是29LV800CTTC-90G,刷入资料后装上开机,一切就正常了。
weiguokang
2011-4-15 21:43
请先占个位 等高手来解决
维修工从
2011-4-15 21:44
是BIOS坏了,这个少,学习了
wangjunbo
2011-4-15 21:45
这种机子BIOS问题还是第一回看到,呵呵。长点经验。
zhtzzl
2011-4-15 21:48
呵呵。三板斧。
永齐
2011-4-15 21:49
这个机器的BIOS 很难刷的,你是用什么编程器刷的
qjqgmb
2011-4-15 22:23
(218.73 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-4-15 22:50 上传
我的编程器是天津威垒 VP-480 48脚全驱,很好用的
tj6517
2011-4-15 22:46
我现在手上还有一台HP DV9700 从国外带回来的
我帮客户刷了BIOS现在一直刷都不亮了,不知道是不是像楼主说的一样换个BIOS芯片试试
BIOS芯片是 EON F80-75HCP
qjqgmb
2011-4-15 22:58
你刷BIOS之前是不是能亮或是有什么其它故障才刷BIOS,要是你刷之前机子正常,刷后不正常的话,多数有可能还是你的BIOS文件不对或有错误,若是你刷之前机子就有故障或不稳定什么的,那有可能是BIOS芯片不良或其它硬件还有问题
迈克尔.唐僧
2011-4-16 09:42
我以前也遇到过,但是没有解决,唉!!
世间神话
2011-4-16 09:50
刷BIOS 就可能解决呀,,学习了
