求BENQ ,T131BIOS
世间神话
2011-4-15 21:40
求BENQ ,T131BIOS
今天遇到一台BENQ T131机器,用示波器测BIOS,开机波形有一下,就没了,怀疑是BIOS程序的问题,,带求这个机器图纸!!!!
koukou
2011-4-15 21:53
这机子好像是AMD的CPU 和ATI的北桥 如果是 应该不是BIOS的问题
世间神话
2011-4-16 08:00
回复
koukou
的帖子
这个机器现在是不开机,,好像开机和BIOS是有关系
