标题: 【倩女幽魂】A8J 放下COMS电 才可以开机(通病) [打印本页]
作者: 梁小倩    时间: 2011-4-15 21:34
型号:A8J
今天早上天气好好的 快到中午的时候下雨了 杭州的什么天气啊
没事 又跑维修站去了  师傅说晚上请吃牛排  但要我给他修一个本本 :华硕A8J
透露下: 杨幂 也要跟我一起去吃牛排
为了牛排 我第一时间拆开 机器 估计用了 10分钟
接上可调电源  按开关 不开机 华硕笔记本 我听师傅说要先发电的
取下COMS电池以后 再上电居然可以看到LOG画面o(∩_∩)o 哈哈  捡到到便宜了
等我装机的时候  又开不起来了  我要用暴力啦 我就把睡眠键直接翘掉  还是老样子
后来我也在论坛上搜索了下  有好多跟我一样的困惑   那只能自己查 工作条件了
既然不开机  我自己总结了以下三条
1:EC工作不正常2:BIOS工作不正常或者程序坏3 :南桥工作不正常
但刚才是可以自动触发上电 可以看到LOG 画面的  所以 BIOS 程序因该正常
我唯一做的动作就是 去掉了电池  会不会和RTC 电路有关系呢
找到 R209测试VCC-RTC =3V 正常 可是过了电阻 电压很低只有 0.7V
不会是电阻失效了吧,先吹下来  一测试 正常啊 ????  难道 C260 坏了
拿掉 C260电压居然 变成3.3V 啦  。。。。。。这个电容坏了 还是1UF的
找了 半天才找到一个一样的换上去 装上纽扣电池  上电===LOG 出现啦
请问  C260 有什么作用  谢谢
作者: 梁小倩    时间: 2011-4-15 21:37
为什么我编辑的图片好大  我要怎么把它缩小  这样看的不整齐 谢谢
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-4-15 21:40
延时作用吧。我想。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-4-15 21:43
我记得这个电容好像在MINI PCI插槽旁边
作者: 永齐    时间: 2011-4-15 21:43
思路明确,很快就找到故障所在.
作者: wangjunbo    时间: 2011-4-15 21:48
有的时候经验真的很重要,顶一个。
作者: lyj2255315    时间: 2011-4-15 21:57
思路很清晰!
作者: 哈德    时间: 2011-4-15 22:05
呵呵 那你晚上可以去吃牛排了喔
作者: 唔卡卡    时间: 2011-4-15 22:34
美女学修本修多久了
作者: tj6517    时间: 2011-4-15 22:40
电容难道有轻微的短路了!导致电压被拉低了
作者: 我星依旧    时间: 2011-4-15 22:48
我也修过这样的问题
作者: 浙江七仔    时间: 2011-4-15 22:55
好像是很多机器有这样的毛病   赞一个
作者: llj4862    时间: 2011-4-15 23:07
C260是南桥内部COMS电路复位,也就是短路点的并联的一只电容,可以不用,但是一旦漏电,就把RTC_RST短路了
这才是重点。。。
作者: 维修工从    时间: 2011-4-15 23:18
美女修笔记本就是不简单啊,思路明确
作者: 陈三公子    时间: 2011-4-15 23:42
“C260是南桥内部COMS电路复位,也就是短路点的并联的一只电容,可以不用,但是一旦漏电,就把RTC_RST短路了。”顶这个
作者: 缘定三生    时间: 2011-4-15 23:47
这个电池取掉后,再次开机不会要密码?看了论坛上很多品牌机器电池取掉后,再次开机要密码,所以我都不管怎么样,都不敢去搞,就是怕要密码到时就麻烦了。
作者: 月饼    时间: 2011-4-16 00:39
延时吧。楼主的分涨的好快。
作者: 萧秋雨    时间: 2011-4-16 01:58
典型的用电阻串联电容接地,形成延时复位的效果,很常见的电路了
作者: 惠君诚信    时间: 2011-4-16 02:40
看完帖子很惭愧,有时间也要找个师傅好好系统学习下,修了很长时间的电脑了不及新手1 2个月的成果,理论是成功的关键
作者: 东航    时间: 2011-4-16 07:18
回复 新潮科技小俊 的帖子
mini插槽下面的是c225吧
作者: 世间神话    时间: 2011-4-16 07:22
高技术人员呀!看过你的帖子,真是利害!
作者: cn19861126    时间: 2011-4-16 07:43
女的???修本?
作者: 玉天翔    时间: 2011-4-16 08:28
以前A6000的也是同样的故障点
作者: 阿道克    时间: 2011-4-16 09:31
我碰到一个华硕的,cmos电池0点几v电压,把电池座子拆下来测还是一样,换了个座子发现好了
作者: 大毛    时间: 2011-4-16 10:09
滤波的,可以不装的
作者: 九阳神功    时间: 2011-4-16 10:54
网上有ASUS N80V这个机也是这样的故障呀,不知道会不会是这样的问题哟
作者: woaiweixiu    时间: 2011-4-16 11:05
楼主跑电路的能力很强,这么快就找到故障了。
作者: zhaozhiya    时间: 2011-4-16 11:49
梁小倩 发表于 2011-4-15 21:34
型号:A8J
今天早上天气好好的 快到中午的时候下雨了 杭州的什么天气啊 没事 又跑维修站去了  师傅说晚上请 ...
学了多久就会看电路图了??
作者: 默默修板人    时间: 2011-4-16 11:51
C260和电阻R290正好构成RC 延时电路。。。。。。。。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-4-16 12:15
典型的RC积分电路
作者: 浙江七仔    时间: 2011-4-16 12:31
电容坏 都可以查的出啊  无语了
作者: 叁省吾身    时间: 2011-4-16 12:59
那个坏了会造成晶震不正常
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-16 13:03
我只能说佩服楼主啊
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-16 13:11
修板子有个好师傅带是关键啊,不过还是要靠自己 、。。
作者: 精汇    时间: 2011-4-16 13:23
RC延时电路中的延时电容。作为复位用
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-16 13:33
美女修本本,人气真不错!!
看来这个行业要多些美女加入,才会更活跃。
支持一下。
美女修本本,人气真不错!!
支持一下。
作者: 陈柏涛    时间: 2011-4-16 13:56
杨幂也来吃牛排,不会吧
作者: sczzm502    时间: 2011-4-16 13:58
学习了。又多一招{:3_51:}
作者: yugming    时间: 2011-4-16 14:00
这个电容是滤波稳压用的吧
作者: x245930510    时间: 2011-4-16 14:44
延时复位 起保护作用。
作者: 王志佳    时间: 2011-4-16 14:45
此电容在这的作用是起到延时作用吧
作者: jjsly    时间: 2011-4-16 14:51
美女修机器很强啊,偶像,我是新手,电路方面还是一抹黑
作者: 经典本本    时间: 2011-4-16 15:41
一般都是RTC电压拉低了,也有南桥拉低的。
作者: 职权范围    时间: 2011-4-16 17:42
回复 梁小倩 的帖子
他们说你是一个女孩子,是不是真的?,你学修板用多长时间?还是业余?你能达到这个水平真是不一般!顺便说一下。那个C是与R组成延时电路的!
作者: chen1128    时间: 2011-4-16 20:52
回复 萧秋雨 的帖子
这个是跟晶振在一起,是一个“协振电容”吧
作者: 张楠益    时间: 2011-4-17 10:28
学习了,谢谢楼主了
作者: 阿辉亚    时间: 2011-4-17 10:49
不错好贴,思路清晰。多多学习了。
作者: psxly    时间: 2011-4-17 11:28
个人感觉这个电容,不管是在RCTVCC电路,其他电路也很常见,除了延时,还有双面防串扰功能
作者: xiaochide    时间: 2011-4-17 12:13
楼主分析的很好,思路很清晰,让我羡慕!!
作者: 天真无邪    时间: 2011-4-17 12:17
通病造成的故障还真不少
作者: lws037    时间: 2011-4-17 13:06
很好 我也来支持!
作者: lylx1989    时间: 2011-4-17 13:16
A8j这个能算是通病吗?
作者: 殷进喜    时间: 2011-4-17 14:12
很经典的一个案例
作者: 文兴电脑    时间: 2011-4-17 14:18
啥时候有这种境界?真羡慕。介绍下。、
作者: 默写那、承诺    时间: 2011-4-17 14:55
  靠 。太帅拉 。  l z 真牛 。  只是 论坛里狼  忒多。。。
作者: hungyi    时间: 2011-4-17 15:16
獲益良多。。感恩
作者: suchaskln    时间: 2011-4-17 15:31
要思路也要经验!
作者: cxkjjlb    时间: 2011-4-17 17:07
你分析的时候为什么不考虑北桥呢  修改后的BIOS存到哪了
作者: 隔岸听风    时间: 2011-4-17 19:31
弱弱的问一下,怎么我的ASUS板上都没有标示哪个电容是C260的,你们怎么看的啊?郁闷的,有图纸了知道哪个位置出问题,可是不知道是板子上哪个电容啊
作者: if409455565    时间: 2011-4-17 23:02
此电路为RC低通电路,目的是用来阻止高频率的电流的,简言之,就是隔交通直。U8A的AA3引脚的电压就为+VCC_RTC,此电容坏了,就把低频率的直流电给拉地了呗。所以就造成楼主所说的现象呗。我分析可能是输入频率过高的电压,使电容容抗变小,长时间导致电容损坏,造成电容两端分得的电压就变小了,于是给AA3的电压就要相应的减小。
作者: 465360012    时间: 2011-4-18 00:09
楼主是美女????我请你吃牛排,能学技术还能饱眼福。。
作者: 金峰本本维修    时间: 2011-4-18 00:31
楼主修机的思路很好值得我们新手学习
作者: hungyi    时间: 2011-4-18 10:09
高手級維修。。。推一下
作者: 广州小刚    时间: 2011-4-18 10:47
挺不错 支持
作者: 740951569    时间: 2011-4-18 11:15
我遇到过一次,虽然也是这个电容坏了,但后面要密码,还我搞了一天才高好
作者: 从零到壹    时间: 2011-4-18 21:24
我有点怀疑这个是不是她本人!思路那么清晰,难道论坛出女牛人!
作者: xiaocao1021    时间: 2011-4-18 22:10
时钟这的电容还是要这吧     小短  拉低电压  了
作者: zjp518    时间: 2011-4-18 22:28
不错,我也修到过几台
作者: pengob    时间: 2011-4-18 22:50
好经验分享,此电容是南桥RTC复位电路必备的延时电容,当其漏电或者短路后会照成南桥RTC复位异常,所以必须每次放电后才能启动电脑!
作者: 枝头    时间: 2011-4-18 23:10
感谢楼主的分享,以前我从不主注这点的
作者: huiguorou    时间: 2011-4-18 23:15
美女修板都这么厉害,没法混了
作者: 男人KTV    时间: 2011-4-18 23:18
这个电容的问题,如果有示波器是不是可以比较直观的查出来呢。
作者: 萧秋雨    时间: 2011-4-18 23:47
回复 chen1128 的帖子
这个没有跟晶振在一起,
这个线路是连到EC的复位脚上的,是一个延时复位电容,当电压经过电阻之后,会对此电容进行一个充电的过程,然后整个支路的电压才恢复到正常,就形成了延时的效果。
作者: liancheng1985    时间: 2011-4-18 23:50
思路清晰,药到病除!
作者: 小猪天空520    时间: 2011-4-19 00:34
  唯一的关心“杨幂”
作者: xider    时间: 2011-4-19 00:41
修笔记本 也有美女啊,佩服 + 崇拜
作者: zyc258    时间: 2011-4-19 01:54
梁晓倩什么人  技术好的很{:4_128:}
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-19 08:07
还是女人心细啊
作者: xunzhao    时间: 2011-4-19 09:47
好厉害哦!学习了》》
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-19 09:50
修过一样的问题,换了南桥和EC才好,这破板子太软,做了12次南桥,才正常
不过,我也没过多分析,都是直接杀的,没有你这么详细分析过
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-19 10:01
延时作用啊  楼主思路好清晰啊
作者: luo353759535    时间: 2011-4-19 10:07
郁闷啊 。什么时候才能学到你的本事啊,楼主什么时候教教我呗,我请你吃牛排
作者: 昔日重现    时间: 2011-4-19 10:20
我也碰到过这样的问题,是EC坏了
作者: 廉江红橙    时间: 2011-4-19 10:20
终于学到了!我以前也遇见一台!可是找不到那里的问题!谢谢楼主!
作者: 红门英雄    时间: 2011-4-19 10:26
楼主的确厉害!   不过我想问下大家为什么都认为楼主是女的呢? 只不过头像是个美女罢了,不要被"假像所蒙蔽",说不定跟我们一样呀
作者: 本本客    时间: 2011-4-19 10:55
我保证准不女的
作者: 葛林镇江    时间: 2011-4-19 11:08
C260是rest复位用的
作者: 诚信第一    时间: 2011-4-19 15:18
分涨的就是快
作者: lq2010    时间: 2011-4-19 19:24
维修是要讲思路的,一个正确的思路,是要有好的理论作前提的,值的学习与借监。
作者: chinaupro    时间: 2011-4-19 19:34
思路不错,谢谢分享了
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-4-19 21:14
楼主是女生??佩服``
作者: m456789    时间: 2011-4-19 21:49
RTC这么简单的电路都看不懂,,,电子系有些水了.
作者: 魏宏正    时间: 2011-4-19 21:49
实践才是真功夫。
作者: falldawn    时间: 2011-4-19 22:40
原创内容啊。看看对自己的维修经验是个提高
作者: ytl522    时间: 2011-4-20 10:23
吃牛排,记得叫上我噢,,,我就是杨MI
作者: 解留印    时间: 2011-4-20 16:02
呵呵  基地这一个美女  估计要引来一场大的轰动啊、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-20 16:03
呵呵    小倩的帖子  必看、、、
哎   都快赶上基地的人了、、、
