标题: HKC 775CA 行幅窄。可调。 [打印本页]
作者: 小米加步枪    时间: 2008-3-28 22:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 把显示器修精    时间: 2008-3-29 11:28
二次电源 634 换了看看
[ 本帖最后由 把显示器修精 于 2008-5-8 17:43 编辑 ]
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-3-29 13:07
我们现在也遇到了这样的一台机子,是17“普平的,行幅可调但是调不到边,我测量后发再,二次电源升压太低,只有60V,二次电源驱动电路是TDA4855,3脚是B+控制输出是5.3V我测过好的,只有0.4V左右,以为是TDA4855坏了,换了一块还是一样,
要是哪个大哥知道情况也顺便给我说一下
谢谢了
作者: 小米加步枪    时间: 2008-3-29 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 披头士    时间: 2008-5-8 05:28
二次升压电路出错了,问题不是很大,在升压电路上找就好了,我上次换的是那个电感,你怎么用这个显示器啊!我就这个厂子里面做,这里的东西很垃圾,都是用来出口到第三世界国家的
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-8 13:09
场幅正常吗,有没有失真?八成都是行幅调整电路故障,如果是升压型的,130基本就正常,TIP122 C极电压感觉有点高,一般都十几伏这样,前面还有两个二极管的,查一下他们的电压多少?你看看C极限流电阻是否异常?
[ 本帖最后由 文文他爹 于 2008-5-8 13:12 编辑 ]
作者: 命不由天    时间: 2008-5-8 13:21
改电路啊,把二次电源反馈滤波后有个电阻,.好像是30多K吧.改小点就行.最好用可调,
作者: 超越电子    时间: 2008-5-9 15:57
我也碰到过,在确认二次电源电压正常的情况下,可以在行管上再并一个小容量的逆程电容.
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-9 20:43
可能S校正电容电感等变值或行逆程电容变值,测之更换
作者: 游浮生物    时间: 2008-5-9 21:12
应当还是二次电路反馈问题吧。检查4,5脚元件吧
作者: 菩提树下顿悟    时间: 2008-5-23 09:04
换逆程电容
作者: 朱强强    时间: 2008-9-26 04:35
TIP122C电压0伏
作者: 恒星电器    时间: 2009-4-20 14:38
这种显示器真是垃圾。图纸又很难找,我手上有一个行幅宽,转修机,行管是换过的烧了。没有图不敢冒然行事。
作者: 云风    时间: 2009-4-20 15:41
还是查TIP122的控制脚的那个两个小三极管。一般一个是c945一个是a733,
